查看: 5435|回复: 4
烤箱(高温老化箱)风道设计
发表于 2022-1-22 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个老化箱# O" [9 ~* X# ]* ]' ^& ~9 A
要求
' l6 D& [% D% m8 z: z' \8 r温度范围50~80℃3 u" }6 }4 F, l& f' z
温度波动度 ≤±1.0℃(空载) 2 G) S: r( m$ z: [: J3 c
温度偏差 ≤±2.0℃(空载)2 G) C/ E3 _2 d% [7 E5 }( \
温度均匀度 ≤2.0℃(空载)2 P* r* S" w1 g. C
现在风道有什么设计标准8 O5 a: V9 H4 u5 k
 楼主| 发表于 2022-1-22 20:54:07 | 显示全部楼层
烤炉内是8层,放置待老化设备
发表于 2022-1-23 08:52:03 | 显示全部楼层
你这是炉内有喷管还是无喷管的?
发表于 2022-1-23 17:20:31 | 显示全部楼层
  C4 d7 f7 p! I' _+ Q! W3 H! [+ h$ }
有风道吗?或者导向板?要风听你的话,按照箭头均匀的走。风道主要是考虑底下的角落温度,中间的倒是其次,只要动起来就OK,没有那么可怕,毕竟允许2度的误差的。其他的没有问题。
* a0 T! v8 s# r$ }9 u3 z# M
发表于 2022-1-24 20:04:22 | 显示全部楼层
有没哦现场实物设备使用参数来指导设计的?
GMT+8, 2025-4-24 14:04 , Processed in 0.076195 second(s), 15 queries , Gzip On.
