查看: 6738|回复: 12
关于CAD出图比例问题
发表于 2009-2-3 15:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时画图,都是按照1:1画好之后,在调出图框,然后缩放图框,最后打印出图的时候,怎么能确定打印比例?因为这个图框是临时缩放的,而且可能是多次缩放,那标题栏的“比例”应该怎么写?
发表于 2009-2-5 17:56:02 | 显示全部楼层
CAD出图比例问题
按照1:1画好之后,在调出图框。然后缩放的是图纸!我使用的是中望CAD,在图框选项中选定比例。直到合适为止。
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:00:28 | 显示全部楼层
缩放图纸?不是缩放图框吗?
发表于 2009-2-15 23:13:38 | 显示全部楼层
原帖由 ww0817 于 2009-2-9 09:00 发表
$ y: f8 N/ x/ ^5 l缩放图纸?不是缩放图框吗?
9 j3 C7 r% @/ R% W在模型中是这样的。在布局中不需要缩放图框,只要设置打印比例就成。
 楼主| 发表于 2009-2-16 16:34:26 | 显示全部楼层
那右下角的明细栏里的“比例”一项,应该怎么写?毕竟缩放图纸时,是随机缩放的。而且比例一项是填好之后才缩放图纸打印的。
发表于 2009-2-23 14:40:17 | 显示全部楼层
在模型中打印图纸时,图形应按1:1 ,不要缩放。而将图框插入后进行缩放来套图形。缩放的比例要用GB推荐的比例系列。打印时打印区域用“窗口”点选图纸的外框线,打印比例选“按图样空间缩放”。最好在点“确定”前点“完全预览”检查一下。至于图纸框中“比例”一项的填写,应按图样尺寸:实物尺寸的顺序。如放大图,图样是实物的2倍时,为2:1。缩小图,图样是实物的一半时,为1:2,图样是实物的1/10时,为1:10,类推。
发表于 2009-2-28 12:52:48 | 显示全部楼层
很简单,在布局空间(或图纸空间)调出视口工具条,调节比例为1:1即可实现等比例打印,具体用法参考F1帮助。
发表于 2009-3-20 19:20:46 | 显示全部楼层
其实很简单,你缩放图不就完事了吗?
( l/ j! R+ j; ?% y& g* e你缩放图框,结果造成文件大,占地方) _8 p8 G: h+ R0 o( {3 L
还有,我才楼主是一个文件里面,就一张图吧,: t6 `; \4 U* |3 m- F  Z% B
如果是多张的话,你缩放图框,会造成比如同是A4图框,1 d) N! f& p6 a5 `' B5 D% j- |
最后因为比例原因,大小不一,看着很不得劲。
发表于 2009-3-28 22:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-28 23:23:52 | 显示全部楼层
既然出图要按图框,那么图框的比例就要讲究点儿。好在比例都是整数倍的,熟悉用比例数缩放就行了。这在CAD里很方便,试出一个相对合适的比例,很快的。
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.053880 second(s), 14 queries , Gzip On.
