查看: 5747|回复: 9
有懂SW的吗?帮忙看下
发表于 2022-1-22 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品3D曲面是这样的
, e/ [+ @' Z( |3 y$ j% Y3 c% P
8 c  ~3 G% v5 N$ e, Z, e
4 A, L% u8 G- q" Y我想转成2D平铺
, D. @- |$ u6 d1 I8 L8 H+ P6 \; m$ d$ ~
0 x" d. C" ?2 o4 {
8 X0 t) q' Z5 @需要怎么操作呢?可以简单说下用什么命令,多谢- V- {( f" x6 S3 Y; u+ A3 n
. c+ P: u) c; M8 y& H2 \2 j5 D
发表于 2022-1-22 10:50:33 | 显示全部楼层
你这个“2D平铺”不是SW专业术语,那你说我是懂不懂SW?我不懂还是你不懂?6 A, }+ d' [* I4 b( k8 i/ j
我猜你是要展开图,要展开路径。这个曲面本身是一个一定直径的球头铣刀加工的,,其加工路径是在回转运动与轴向进给的耦合。
2 V7 b  z( ^4 s# Y& K8 H5 C思路:可以用包覆命令,但是包覆命令是现有草图,后有特征。4 W5 W- W) B: S. R3 X7 J. B
思路2:用motion逆向获取展开图。做一个装配体,模拟铣刀的加工过程,用曲面推动铣刀,就能获得铣刀的路径
发表于 2022-1-22 11:28:12 | 显示全部楼层
这个曲面是数控加工出来的,你以为是钣金件呢
 楼主| 发表于 2022-1-22 15:02:57 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2022-1-22 10:505 i- D' b6 }$ _! ?' Z) w/ |1 f
你这个“2D平铺”不是SW专业术语,那你说我是懂不懂SW?我不懂还是你不懂?/ P+ f; @3 g/ j. @9 g5 O
我猜你是要展开图,要展开路径 ...
! l5 {7 g( P$ h* W$ _$ d我新手,确实不懂,意思就是想变成2D的,手动不好画
! C* d( p2 s) e
 楼主| 发表于 2022-1-22 15:03:38 | 显示全部楼层
5 a$ v; D, S7 }" Q( M6 i你这个“2D平铺”不是SW专业术语,那你说我是懂不懂SW?我不懂还是你不懂?( {: n) Y. L* j" J7 J9 Y6 f
我猜你是要展开图,要展开路径 ...
- ?- I) u% S$ N3 f2 a
我还是手动画吧' k: n* z, e5 c3 _: q
发表于 2022-1-22 15:08:08 | 显示全部楼层
这种槽是不是用来放滚珠的啊?
发表于 2022-1-22 15:27:56 | 显示全部楼层
楼主要做逆向工程?这种结构很明显是先有二维轨迹图,再有三维实体的。
发表于 2022-1-22 20:03:55 | 显示全部楼层
楼主可以把面复制然后再展开,应该是可以的
  p/ {! e# O0 c; `: a8 }- @7 H# h, M, K" g
楼主把文件上传!
发表于 2022-1-22 22:17:06 | 显示全部楼层
在制图模块里面把它给投影出来
发表于 2022-2-23 16:28:48 | 显示全部楼层
插入参考面,调好角度,然后画草图,能转换实体引用就转换,不能就照着秒,你试试看行不行
GMT+8, 2024-11-25 02:27 , Processed in 0.063303 second(s), 19 queries , Gzip On.
