查看: 6053|回复: 14
彩锌螺栓和白锌螺母配合问题
发表于 2022-1-21 21:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,今天遇到一个问题,就是彩锌螺栓与白锌螺母配合,因为两者镀锌工艺不同,可以进行配合吗?希望大神不吝赐教,谢谢!!
发表于 2022-1-21 21:54:12 | 显示全部楼层
如果要求不高,就可以,钝化膜不同而已。
合格标准件,彩锌抗蚀强很多。
发表于 2022-1-21 22:07:38 | 显示全部楼层
如图所示,今天遇到一个问题,就是(张师傅加工)螺栓与(将师傅加工)螺母配合,因为两者(加工师傅)不同,加工的机床也不同,加工的时间也不相同,可以进行配合吗?希望大神不吝赐教,谢谢!!
发表于 2022-1-21 22:09:59 | 显示全部楼层
混搭就是让人看着不爽
 楼主| 发表于 2022-1-21 22:15:38 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-1-21 22:07
如图所示,今天遇到一个问题,就是(张师傅加工)螺栓与(将师傅加工)螺母配合,因为两者(加工师傅)不 ...
你还别嘲笑我,甲方质检真就问过这问题,就问你为什么不用一样的,有什么影响,你说没影响,他说你给我一个理由,要有权威性的佐证,我TM怎么说,跟他说镀层他又不懂。
直接问他:你不觉得混血的更漂亮吗?  发表于 2022-1-22 15:41
甲方说的都是对的。。。  发表于 2022-1-21 23:00
发表于 2022-1-22 08:11:43 | 显示全部楼层
材料一样一般没问题,但我试过黄铜的牙孔与车工的不锈钢螺柱不匹配,牙孔能过普通螺栓,螺柱也能过普通螺母,但牙孔就是过不了螺柱
反正就是说说遇过的现象,您觉得扯可以当做笑话听听  发表于 2022-1-22 10:30
你这个有点扯了。  发表于 2022-1-22 09:46
发表于 2022-1-22 08:25:56 | 显示全部楼层
先不说别的,就外观来说,多难看!给人感觉做产品是在拼凑了事,没规范没标准。
发表于 2022-1-22 15:38:46 | 显示全部楼层
这个问题好玩!
发表于 2022-1-22 15:43:27 | 显示全部楼层
我之前做过一个产品,甲方要求,螺栓用镀锌,螺母用发黑的……
发表于 2022-1-22 17:03:17 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,如果自己用肯定没问题了;
如果是给客户,而且是前期刚为了打入客户内部,那肯定就不行了,这样一下子就被拉低形象分了!
GMT+8, 2025-4-25 09:57 , Processed in 0.069320 second(s), 19 queries , Gzip On.
