本帖最后由 水水5 于 2022-1-22 11:25 编辑 / P0 N+ N. O* B/ j, c9 F$ H
4 ]1 z1 \) S4 w) I
非也非也,我不能说哪个对哪个不对,只能说哪个好哪个不好。: u, p- B" G5 T- G6 B
但是,6楼的朋友说加强筋必须受压,受压比受拉好,我不敢苟同。钢结构咱也做过几年。钢材尤其是塑性材料,抗拉强度要由于抗压强度,而且在抗压的受力情况下还容易有屈曲变形的风险,即失稳。所以我认为抗拉好。
8 w4 n7 q7 y' \! E/ F我一般会倾向于采用第一种或者第二种。先说和第三种的区别。* o* u6 [9 d" h9 h+ T
第三种如果想用,应该在垫块上铣个台阶,由台阶承受气缸压力,这叫抗剪结构。因为在气缸压力的作用下,台阶受的是剪切应力。要知道钢材的剪切强度大约是抗拉强度的70%(我不记得书上说的是多少了,仅供参考)。如果没有抗剪结构,则安装螺栓承受剪切应力,是很危险的。开始还行,因为螺栓的压力,使气缸与垫板,垫板与侧壁之间有摩擦力,摩擦力抵消压力。但是难免存在螺栓松动、结构振动的情况。螺栓可以认为是弹性体,所以摩擦力不稳定。久而久之,螺栓就由受压状态变成受剪状态。而且螺栓安装孔与螺栓之间存在间隙,会有冲击载荷。气缸受力的时候剪切向上,气缸不受力的时候,由于重力剪切向下,还存在交变载荷。细思极恐。) O7 K8 e8 e; V) j3 Z! |' L
若要改善第三种情况,就是增加抗剪结构,可以做台阶,加个定位销也是可以的,定位销就不是定位了,而是抗剪。或者多来几个螺栓。等等结构。明白了受力方式,改善起来就得心应手了。
i9 A1 C, L, `: a相比第一二种情况,前楼的道友说了,支架受倾覆力矩。这个是结构所限,没办法改变。究竟是第一种好还是第二种好,我感觉其实都差不多。都是角焊缝,只要是熔深足够。角焊缝都是受剪切应力的,这个在机械设计课本上联接大章后面的焊接一章,有详尽的解释。从施工角度,都还是开坡口的比较好。焊接咱实践的少,由搞过的道友可以补充。. w6 A2 U% b" q
以上,不对之处,欢迎斧正。
: @2 y- S7 c* H, C* t( w% W& s; T( F l. ], K# q( x# P M
