查看: 11573|回复: 12
铝型材上焊接螺母
发表于 2022-1-21 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝型材上面焊接螺母性能如何?是否必须铝金属材料的螺母?通过胶水粘结可靠吗
0 n( u, K, x  \
发表于 2022-1-21 14:41:54 | 显示全部楼层
不同材料之间焊接能力很差的。粘结肯定可行,但502那种多半不行,肯定要好胶水,比如粘探测石油钻头那种。
 楼主| 发表于 2022-1-21 14:47:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-1-21 14:418 I- z7 n; C3 o  H* J4 V# P
  n5 G- ?4 H* [! m. \+ S+ w9 A/ f
如果考虑加工成本的话哪种更好呢,压铆螺柱由于会在板子背面留下痕迹不太想用
$ |5 \7 k+ T- A5 c! U7 _3 e. V( P
发表于 2022-1-21 16:19:40 | 显示全部楼层
不知道你想干什么,但是路貌似走歪了。。。
发表于 2022-1-21 16:38:25 | 显示全部楼层
表面处理过的铝型材焊接能力不行,不如在上面直接攻牙5 p6 c2 k6 e1 z) B/ ?8 g+ |
 楼主| 发表于 2022-1-21 16:50:22 | 显示全部楼层
久月牧戈 发表于 2022-1-21 16:38( a  Z  [3 }; ~$ P+ g4 j
* Q7 }" _9 b) g8 X' |板子太薄了1.8mm
发表于 2022-1-21 17:29:27 | 显示全部楼层
拉铆螺母。
发表于 2022-1-21 18:23:59 | 显示全部楼层
把你的安装需求搞个图片出来更好想办法
发表于 2022-1-21 18:36:27 | 显示全部楼层
可以考虑用点焊来做的
发表于 2022-1-21 19:36:37 | 显示全部楼层
多大螺母?胶水粘结金属螺母不可靠,
GMT+8, 2025-2-19 04:08 , Processed in 0.057238 second(s), 14 queries , Gzip On.
