楼主: 冷水黄金
大桥螺栓断裂是什么原因?有图
发表于 2022-1-21 09:44:20 | 显示全部楼层
躺平不干了
发表于 2022-1-21 11:24:59 | 显示全部楼层
个人感觉,螺栓螺纹牙根位置,在成品加工出来的时候已经有小裂纹,然后在使用过程中裂纹进而加深,加深到图中红圈位置时产生即时断裂。
 楼主| 发表于 2022-1-21 22:24:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2022-1-21 22:26 编辑 + U) J8 D% C5 Q: r/ z, a
: d0 K$ N- M7 r7 z* }
没有过多资料,咱来详细猜一下:/ Q$ G+ N: M* ?  ~
这种东西一般是高强度合金钢锻造后正火或退火热处理,粗加工再调质或比调质硬度略高的屈氏体组织,这样强度韧性都很好,具有极高的纵综合机械力学性能。
9 `* U4 N0 D' G! o根据重要零件经验,一般至少要经过二次探伤检验,一次锻造热处理后,一次成品,也可能中间也会增加探伤。
  b$ v+ n' h' K  H( h3 @9 _所以从断口外形和工艺流程看,是材料问题不大(关键产品严格检验),制造问题也不是很大(这种高应力应该注意表面质量,表面要光滑均匀、包括螺纹齿形全部)。$ U4 j% V  ?) m) D1 G5 a
2 F$ B$ i$ W+ T8 k
从断口看,像是高应力拉抻疲劳断裂,初始疲劳源刚好处于弯曲拉应力侧(如果图像拍照没有问题),由于杠杆原理细杆弯曲应力是极大的,应该极力避免。
7 }% G( b' I% u' s. ]8 p4 j8 X: [8 Z2 f4 [7 v4 h
因此对于细长拉杆两端应采用铰链结构,像吊桥这种复杂受力,最好采用球头,  _" \! O) p3 I: F. Z
建议图中结构与Y形叉头联接采用球头与球窝,结构简单,占用空间也极小,受力为压应力,能承受足够大的负载。
# y/ x$ ^, x& K# |8 ?: s但而从图片上看好像采用的是硬接。/ b  ], g9 J" U9 p. Q
: Y. Q) i% E4 h* |* q# O另外螺纹也有应力集中嫌疑,这地方得仔细推敲。
, @8 D2 A8 P8 V, b+ F6 s* z5 x. F6 I0 {2 }2 _
再补充一下,这种零件做好后,表面再进行包塑或喷厚漆,能防止划伤碰伤,对搞疲劳性也有很大帮助。
2 q% C! Y4 X3 F) z: e; D; N9 f
. @# e) n) @+ o; V9 U/ X
发表于 2022-1-22 15:55:32 | 显示全部楼层
质量不过关,这种要严打啊
发表于 2022-1-23 08:27:20 | 显示全部楼层
典型的疲劳断裂呗,左晃右晃的,就断了!
发表于 2022-4-7 17:33:53 | 显示全部楼层
设计不合理,用球铰
GMT+8, 2025-3-14 15:44 , Processed in 0.055324 second(s), 14 queries , Gzip On.
