楼主: 热青茶
重庆轨道大桥吊杆断裂
发表于 2022-1-21 07:56:59 | 显示全部楼层
这是典型的疲劳断裂断面形状
应该存在一段时间了,裂纹早期扩展区积了一层黑灰。  发表于 2022-1-21 08:22
发表于 2022-1-21 08:46:01 | 显示全部楼层
专家该上场了$ a; Z3 F- N0 K$ k+ C! A- A
发表于 2022-1-21 09:50:43 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2022-1-20 17:38! S' w) B5 r! M. }! N7 p
焊接后没做探伤检测!!!
# p$ R+ B1 x) @! N9 G) z这种结构和场合会使用焊接工艺?那太不可思议了- G$ V0 n2 q2 }; x& a# Z
发表于 2022-1-21 11:58:55 | 显示全部楼层
看断口截面,这个轴是安装上时就有裂纹了,明显不合格品,只不过没检测出来(也有可能检测出来了,想办法被验收了)。
4 K. m! C( w) c- s0 ~有社友说是焊接上了,观察2张图片暂时没看到焊接痕迹。4 n$ ]- P5 [/ C- z: w
合规的设计,这个零件毛坯要锻造,再粗加工的,再调质、再精加工、再探伤;- s- {0 u# V- N1 f
设计方也有问题,这个直径的轴,过渡R角目测几乎没有(有的话也太小,明显不合理,造成应力集中)。
# ^/ q, W8 p0 [. a' q- u
$ A1 H' x. U; z' v( C# m! k- D) R题外话:& L- \6 I$ w; j7 V
低价竞标,现在市场有劣币驱逐良币趋势,! B3 z5 E0 l. i2 ?' q5 _2 y" R$ f
到生产制造后期为了有基本的利润,只能把有些工序省掉,或者换低价料,8 N9 H9 c, g3 F1 @8 P
% z) N. p# N. y; W- |! }  d
发表于 2022-1-21 14:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-21 16:15:40 | 显示全部楼层
像这种重要的地方,应该要承力监测
发表于 2022-1-22 08:37:55 | 显示全部楼层
按过去我加工时,这样拉杆应该是用锻制成,再精加工;但从图片上看,是分成两段加工组合两成的一样,U型与杆各一件组合而成的。从断口看,是疲劳造成的断裂;焊接后,杆上的应力未完全消失,就使用;各种检测就过关了。最后到了一定时间应力集中在某点上,出现裂纹,随着时间的延长,疲劳加重,受桥和轨道列车的共振,最后断裂。
发表于 2022-1-23 09:17:17 | 显示全部楼层
“这套智能化监测系统是我们经过多年技术积累逐步开发完善的,在桥面、桥塔、主缆、吊杆上都设置了传感器。”
/ @: z6 a) x; E) {9 f网上有这段话
发表于 2022-1-23 16:12:06 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-1-23 19:10:12 | 显示全部楼层
一根应该不会有太大问题吧。
GMT+8, 2024-11-18 02:59 , Processed in 0.060818 second(s), 17 queries , Gzip On.
