查看: 10489|回复: 49
重庆轨道大桥吊杆断裂
发表于 2022-1-20 15:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.18号,重庆鹅公岩轨道大桥吊杆断裂,很是惊人,幸未出现严重安全事故,造成重大伤亡。+ s  q1 G5 C. q4 `2 C! U6 \; J0 Q6 M
9 a! |! Y) w* @9 B: x) d$ M4 m9 U此桥是鹅公岩大桥的复线桥,两桥并列长江之上,甚是壮观。
+ ^, _, e" t; p( X8 R
) p' z3 V1 I6 O: X% ]离我住处大概2公里左右,经常都要经过。现在轨道交通此段已停运,需要全面检测评估。从图片上看,吊杆之间有相当长的距离,断掉一根,由相邻两根来承受,是否有足够的过载能力,需要评估,包括跨距桥体变形情况。下面是断裂照片,大家分析一下,看看什么原因。
8 W8 q+ w4 X7 O  ?6 H
$ f/ I2 Q( [- p0 H个人感觉还是比较典型的失效模式。安全问题无小事啊!!!9 U  _# }" `* u/ T5 V/ R
( S$ z! v  F7 x8 E7 f
( K4 X3 v2 u+ n& C" j( s
/ Z/ k9 n2 V, u' U6 M. [; `2 u; x6 U) R3 g  J1 x
" ^5 f- Q- [* E/ H$ Z* p! {* S% C7 R: \2 _' I1 K1 ]! T/ c
gaxisjtu + 1
发表于 2022-1-20 15:22:56 | 显示全部楼层
这么大,不应该会断的呀。
发表于 2022-1-20 15:30:13 | 显示全部楼层
钢材有问题
发表于 2022-1-20 15:35:26 | 显示全部楼层
有裂纹
发表于 2022-1-20 15:36:04 | 显示全部楼层
材料做检测,一定会找到问题点的,大桥的维保很重要,平时的检查到位才会发现这种问题
发表于 2022-1-20 15:38:24 | 显示全部楼层
应力集中
  发表于 2022-2-8 18:01
发表于 2022-1-20 15:45:07 | 显示全部楼层
那块比较光滑的是怎么造成的呢??3 t6 V* K( `( r3 \; {1 h
像是被人铲了一角  发表于 2022-1-20 15:45
发表于 2022-1-20 15:52:08 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2022-1-20 15:45
8 H4 F9 B5 u. k; a2 X那块比较光滑的是怎么造成的呢??
6 X- B) s% Y7 d' A' T原始裂纹
" @$ J4 G9 b  e2 Y$ }$ w: Q
666,看来是从角角那裂开的  发表于 2022-1-20 15:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 16:21:22 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2022-1-20 15:45& M1 c% w* Z6 Y0 _, u" l& i
那块比较光滑的是怎么造成的呢??
$ d2 G- [3 L0 U& i- Q贝纹区,裂纹扩展区$ E. B, p, s  \: A
发表于 2022-1-20 16:43:51 | 显示全部楼层
感觉安装工艺也有问题,断开后不对齐了,这样工作中有弯矩,不是杆了。
' q) e* p- G2 v对于杆来说,最好再多一个铰链,增加一个自由度
回复 支持 6 反对 0
GMT+8, 2024-12-23 14:36 , Processed in 0.049956 second(s), 17 queries , Gzip On.
