各位好,如图所示我设计的一个小物件请问避免中间的轴弯曲?
发表于 2022-1-25 14:05:29 | 显示全部楼层
你的桌板我越看越不对劲,这是碳纤维材质啊,太奢侈了,这也太有钱了啊
好眼力  发表于 2022-2-9 09:11
发表于 2022-1-26 11:44:02 | 显示全部楼层
看起来好好吃的样子
发表于 2022-1-26 11:54:55 | 显示全部楼层
就不能加个支撑吗,两边一起撑住
发表于 2022-2-6 14:34:16 | 显示全部楼层
轴与轴承的可采用过渡配合,另可以考虑加大轴的直径或台阶轴,以及两端轴承的安装结构形式。
发表于 2022-2-9 08:15:09 | 显示全部楼层
既然两边有轴承,照理说轴就不应该与其他零件接触了,在穿过塑料件的时候应该是没有接触才对啊。可能我理解的不对。
发表于 2022-2-9 08:24:05 | 显示全部楼层
有一种叫白钢条的,圆度、硬度、强度肯定能满足要求
发表于 2022-2-10 21:19:48 | 显示全部楼层
这么细的直轴肯定不行的,中间适当加粗,两端做点过渡还是可以的。如果考虑重量的话那就换轻一点的材料加粗下轴径也可以的。
发表于 2022-2-11 16:36:29 | 显示全部楼层
轴要加粗,轴换材料,换好材料,能够增加刚度的材料
发表于 2024-1-17 14:43:35 | 显示全部楼层
公众号留言选取' X8 B' I) }/ T
: h$ B6 U1 n2 R8 t( B
" F4 w. Q9 y2 V$ \2 L' h! z, I
9 \, E  }0 t4 i) B  ~% o9 R: [& |- r6 x( ~6 @
& |6 O* D1 Q8 v, I+ V* K
GMT+8, 2024-11-24 13:30 , Processed in 0.055035 second(s), 17 queries , Gzip On.
