各位好,如图所示我设计的一个小物件请问避免中间的轴弯曲?
发表于 2022-1-20 09:41:26 | 显示全部楼层
用个稍微大点的套管装配
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:29:06 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2022-1-20 08:31* B% \; @: u# U( d* }' k  g
轴如果是f6,g6这种负公差,应该不存在这个问题吧。你的轴是多粗的
! K5 u9 w- Y& U0 A$ s
轴是外面买的,我用卡尺量了一下大概是2.06-2.1左右,有可能是轴承偏小了,可是轴承卖家那里写的内孔是2mm的7 a0 h) M# u3 Y; Q7 J2 q) e3 J% C
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:29:38 | 显示全部楼层
辰音奈奈 发表于 2022-1-20 09:41, p  O: e  e) K& J+ T. I% \
用个稍微大点的套管装配
, b) U+ X, ]+ b( E: ~能画一个大概的示意图吗?# W; s6 K9 a3 z9 G2 [
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:31:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-19 23:53
# _* x* _  z+ k5 p" b1 P+ E中间穿的小轴轴径能不能加粗?轴承装配能不能用热装而不用台钳压入。
$ X& l4 b; g9 q热装是什么意思?中间的轴也不是不能加大,可是轴承,轴,皮带轮这些就要全部买新的,我不想浪费而已。; n: n0 f: W9 L$ D. V: l
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:32:03 | 显示全部楼层
Myj123 发表于 2022-1-20 08:13
0 }" y) \2 t' _- M前面突出的部分可不可以 加做一个支持的小结构
6 B4 Y) S  K! W# F
有示意图看一下吗?/ T; q; a. h1 |" R; A. \; W
发表于 2022-1-20 11:46:41 | 显示全部楼层
学做工程师梁 发表于 2022-1-20 10:29! f: D! f; B' J- e5 I% K  u" A: t
轴是外面买的,我用卡尺量了一下大概是2.06-2.1左右,有可能是轴承偏小了,可是轴承卖家那里写的内孔是2m ...
3 J3 r  H) ~& p8 j4 v& k  a+ A
轴承内孔如果是2mm默认是负公差。也就是<2mm的孔。
4 k' x: [6 ~! m9 r  `
  s; M: \6 \2 \0 z, M所以需要你的轴更细一点
; f* j+ [' c2 t- ~0 y. J7 m% e
发表于 2022-1-20 13:33:27 | 显示全部楼层
轴承一般都是负公差,看商家规格书就知道,一般是0~-0.008,所以你的轴需要打磨一下
发表于 2022-1-21 11:35:03 | 显示全部楼层
轴材质太软了
发表于 2022-1-21 22:10:03 | 显示全部楼层
悬臂梁结构,太长,太长……………………
发表于 2022-1-23 17:01:40 | 显示全部楼层
两毫米太细了,非要必须两毫米的话,在两毫米端部要再加一点支撑
GMT+8, 2024-11-24 13:35 , Processed in 0.054382 second(s), 16 queries , Gzip On.
