查看: 1896|回复: 8
伺服电机选型求助
发表于 2022-1-19 11:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想制作一台数控钻床用于铸铁工件打孔,工件不转,钻头转,钻头为直径25, 驱动钻头旋转想采用伺服电机,请教电机要选多大功率的?多大扭矩的?
发表于 2022-1-19 12:38:31 | 显示全部楼层
最简单的选型就是给工况让厂家选
发表于 2022-1-19 12:52:07 | 显示全部楼层
切削力都不知还做机床,兄弟我觉得你老板心真大。
实在不行,上面朋友说了,找个行业内的供应商,他会告诉你型号。
发表于 2022-1-19 13:03:55 | 显示全部楼层
实在不行,上面朋友说了,找个行业内的供应商,他会告诉 ...
所以很多做设计的都是拍脑袋定的型号。
发表于 2022-1-19 14:38:56 | 显示全部楼层
进给量小点,3kw够用了
发表于 2022-1-19 20:15:25 | 显示全部楼层
有个表格楼主可以拿去填写计算一下
伺服电机选型计算(自动计算版).xls
110.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2022-1-20 00:02:07 | 显示全部楼层
没有这样做电机选型的,电机选型起码得给出,负载条件,比如,功率或载荷,转速,传动比,运动精度的控制要求。
发表于 2022-1-20 08:14:48 | 显示全部楼层
这个找个样本看下,跟着走一遍就好了
发表于 2022-5-7 13:18:22 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-30 14:04 , Processed in 0.080582 second(s), 18 queries , Gzip On.
