查看: 1845|回复: 3
solidworks工程图模板更换的问题
发表于 2022-1-18 09:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样替换工程图的模板?新模板的格式是drwdot格式的,在工程图的图纸属性中没有找到。8 ]7 p6 s% j4 k% V
发表于 2022-1-18 10:02:48 | 显示全部楼层
4 D* Q3 s+ r3 i, y
 楼主| 发表于 2022-1-18 10:39:10 | 显示全部楼层
; `# G  L2 T6 @; ~
不是要创建工程图模板,创建我会。是把原有的工程图模板改成我要用的工程图模板。在工程图图纸属性中只能选到slddrt格式的模板,我要用的模板是drwdot格式的,已经放到默认文件夹下面的,但是不显示。
1 L$ q; l2 X8 r1 X; l3 Z9 m
发表于 2022-1-18 13:21:44 | 显示全部楼层
DguojiYYH 发表于 2022-1-18 10:39& d' D, Y) J7 G6 K2 H, O
不是要创建工程图模板,创建我会。是把原有的工程图模板改成我要用的工程图模板。在工程图图纸属性中只能 ...
7 \: m* u1 j* L) r  Q  q
打开你原有的工程图SLDDRW,另存为DRWDOT,然后保存修改这个DRWDOT% j# s# \6 \0 P+ Q0 h' o
GMT+8, 2024-11-25 00:43 , Processed in 0.051649 second(s), 17 queries , Gzip On.
