楼主: l7612175
行走轮端面固定方式
发表于 2022-1-18 10:23:31 | 显示全部楼层
加个卡簧呗
发表于 2022-1-18 10:46:02 | 显示全部楼层
支持圆螺母方案或者双螺栓方案
发表于 2022-1-18 11:01:51 | 显示全部楼层
你设计的这种结构常见于同步带轮,载荷小,运动平稳,无振动。如果是行走轮,可以参考齿轮齿条传动。都需要过盈配合。上面也有人提到了。
有三个个办法,一,如果行走轮是钢件,用高强度螺栓带胶,打标准扭矩,目的在于加大预紧力,但治标不治本,属于延长使用时间;二,在行走轮键槽上方开螺纹孔,用紧钉螺钉锁住。这个常用于同步带轮,目的是尽可能消除驱动轴与行走轮的不同步性,也是治标不治本,你可以试试。第三个办法,轮子和驱动轴用张紧套连接,这个用于大扭矩同步带轮,应该够你用了,个人建议用这个,比较靠谱。
螺栓有一定的预紧力,但你要保证在工作过程中,预紧条件不发生变化。你的设计中:
键槽有间隙,行走轮和驱动轴有间隙,驱动轴正反转会导致垫片磨行走轮,垫片厚度下降或者变形,都会使螺栓预紧力下降;
垫片与带轮接触面的平面度也很差,在安装时候垫片其实就已经变形,所以有人提出换厚点垫片,就是提高刚性,增大接触面积。
具体设计需要你自己找供应商了,这个已经是标准品了。你可以先在米苏米上找找。  发表于 2022-1-18 13:12
谢谢大佬,涨套挺不错的,就是不知道有没有这么薄的涨套,轴是15mm的,轮子内孔15,孔外壁是25的,扩不了太大的孔  发表于 2022-1-18 11:48
发表于 2022-1-18 15:05:25 | 显示全部楼层
间隙太大了,你这是驱动轮吧,同意7#的意见,轮面稍稍搞成曲面。
发表于 2022-1-19 09:46:51 | 显示全部楼层
1,异响     哪里的异响?什么状态?怎么判断是轴端螺丝松动导致的?
2,敲打安装     会振动影响到编码器?  什么结构?怎么连接?
综上,在楼主信息很模糊的前期下   各楼就百花齐放,然而却将焦点集中在了螺丝松动上,楼主的真实需求是解决异响。
发表于 2022-1-20 18:09:08 | 显示全部楼层
这种买标准件更合适
发表于 2022-1-20 23:37:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-17 22:19
端面不要用挡板和螺钉做轴向固定,可以用轴端挡圈或者圆螺母。
但是轴端挡圈可以承受一定的轴向力吗?
发表于 2022-1-25 20:49:10 | 显示全部楼层
如果塑料轮子有个相对简单点的办法,就是紧配合,把倒角拉长,公差算好,轴可以滚点浅的直纹,轮子放开水中煮,一锤就进去了。
GMT+8, 2025-2-21 22:05 , Processed in 0.060064 second(s), 18 queries , Gzip On.
