查看: 9141|回复: 21
轴系列结构 疑惑
发表于 2022-1-17 12:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ]7 k& w( @  u  ]* k
/ x! K$ [( s' c% J: |问一下各位大神 ,这个图有一个错误 ,但是我看不出,有人能解答一下,这个是哪里有问题么: B, K2 W8 q2 f% Y
 楼主| 发表于 2022-1-17 12:29:46 | 显示全部楼层
上图7 p2 a; q, [4 w
发表于 2022-1-17 12:42:53 | 显示全部楼层
齿轮没法装进去吧,感觉不止一处错误
发表于 2022-1-17 12:47:12 | 显示全部楼层
1、齿轮是分瓣卡在轴上的吗?如果不是,齿轮轴径比两端都小,齿轮怎么装进去的;
9 s/ G" ^5 ]' c2 i" X2 |* n2、两个滚动轴承内环定位轴台阶直径非标的,轴承拆不下来;& ?( w6 W1 q+ X1 ^' b8 M
3、半联轴器后边的定位套应该与轴承内环接触,都是旋转件,此部分不应该与静止的透盖接触;% c8 `+ o( b2 u5 \8 ~
4、半联轴器端的键槽过长;
' b4 p5 S9 d, t4 h5、半联轴器向右侧没有限位,容易串动出去% b' `8 T, e5 P7 \1 }
6、油位多高,未见透盖上的密封结构
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-17 12:50:10 | 显示全部楼层
这个错误也太多了,像是哪个书上的改错题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-17 13:29:38 | 显示全部楼层
剖面线不能一顺到底。
哦哦,这样,  发表于 2022-1-18 09:08
就是不同零件的剖面线疏密程度和角度方向应尽量不一样  发表于 2022-1-17 14:55
不能一顺到底?啥意思?没明白,想他这个图不就是全剖?  发表于 2022-1-17 14:32
这个我没注意,好眼力  发表于 2022-1-17 13:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-17 13:34:27 | 显示全部楼层
1、齿轮放不进去太明显了$ }+ T' U# [0 G0 M7 O% f4 U' E2 h
/ j. v" }: B9 D& |
2、轴承取不下来,轴肩直径太大了8 c, h% w4 [5 g0 f3 F8 ]% }
3、联轴器的键槽太长
( E  ~( X. d2 X4 s" N好像联轴器尾端跟轴尾端不能平齐的,等大神解答,至于前端那是定位块嘛,楼上好像有人说过 不太清楚那个结构
: K! ?/ j" ]5 d. b2 O( u联轴器实际用的太少 经验不足
/ V) G/ p' m7 S4 ~9 A: ?, v
发表于 2022-1-17 14:54:40 | 显示全部楼层
轴上没有空刀槽
发表于 2022-1-17 14:57:44 | 显示全部楼层
齿轮怎么装?
发表于 2022-1-17 15:37:25 | 显示全部楼层
这看着像是大学制图考试最后那一道题,《大家来找茬》,这错太多太离谱了。
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.134534 second(s), 16 queries , Gzip On.
