" k3 A8 G1 L/ y" L% Q
% c/ A( q3 B2 }高碳钢是指w(C)高于0.6%的碳钢,它比中碳钢具有更大的淬硬倾向,并形成高碳马氏体,对冷裂纹的形成更为敏感。同时,焊接热影响区内形成的马氏体组织,性能硬而脆,导致接头的塑性和韧性大大下降,因此高碳钢的焊接性相当差,必须采取特殊的焊接工艺,才能保证接头的性能。因此,在焊接结构中,一般很少采用。高碳钢主要用于要求高硬度和耐磨性的机器零部件,如转轴、大型齿轮和联轴器等[1]。为节省钢材,简化加工工艺,这些机器零部件也往往采用焊接结构组合而成。在重型机器制造中,也会碰到高碳钢部件的焊接问题。在制定高碳钢焊件的焊接工艺时,应全面分析可能产生的各种焊接缺陷,并采取相应的焊接工艺措施。 一,高碳钢的焊接性 M4 _9 b5 N/ a/ t
1.1 焊接方法 & Y$ p& i* Z5 D/ ]$ t- k5 T8 S+ b6 K
高碳钢主要用于高硬度和高耐磨性的结构,所以主要的焊接方法是焊条电弧焊、钎焊和埋弧焊。
& S) _& \& \5 n6 \* u1.2 焊接材料 5 N5 f+ s# F3 S7 l B; g. Q
高碳钢焊接一般不要求接头与母材等强度。焊条电弧焊时一般选用去硫能力强、熔敷金属扩散氢含量低、韧性较好的低氢型焊条。在要求焊缝金属与母材等强度时,应选用相应级别的低氢型焊条;在不要求焊缝金属与母材等强度时,应选用强度级别低于母材的低氢型焊条,切记不能选择强度级别比母材高的焊条。如果焊接时母材不允许预热,为了防止热影响区冷裂纹,可选用奥氏体不锈钢焊条,以获得塑性好、抗裂纹能力强的奥氏体组织。 8 D: i# o! s7 E, ~' b
1.3 坡口制备
( X$ Z) \/ {& S% f/ L: Y为了限制焊缝金属中碳的质量分数,应减少熔合比,所以焊接时一般采用U型或V型坡口,并注意将坡口及坡口两侧20mm范围内的油污、铁锈等处理干净。
8 @' v6 l# ?, _6 z+ Z! q1.4 预热
7 P3 {! D2 P* w" c采用结构钢焊条焊接时,焊前必须预热,预热温度控制在250℃~350℃。
3 I N# v# u3 G4 K0 u1.5 层间处理 3 O9 K7 b' A6 {% ]% B
多层多道焊时,第一道焊采用小直径焊条,小电流焊接。一般将工件置于半立焊或使用焊条横向摆动,以使整个母材热影响区都在短时间内受热,以获得预热和保温效果。 # C1 S2 ~* E7 _' u7 f z7 P' Z
1.6 焊后热处理
9 {5 C- K9 J. V# F3 c- V/ l焊后立即将工件放入加热炉中,在650℃进行保温进行消除应力退火[3]由于高碳钢淬硬倾向很大,在焊接时容易出现热裂纹和冷裂纹。 & O- \1 K8 Z3 o- \3 ^0 w, k
二,高碳钢的焊接缺陷及预防措施
9 O r3 F" x, G" }; @4 Z1 g2.1 热裂纹的防止措施
' Y |( }8 H" s1)控制焊缝的化学成分,严格控制硫、磷的含量,适当提高含锰量,以改善焊缝组织,减少偏析。
! b7 v# J( ~4 e4 l# c2)控制焊缝断面形状,宽深比要稍大些,以避免焊缝中心的偏析。 $ @( k- _" [. |2 O; B( V! w3 r8 E' n
3)对刚性大的焊件,应选择合适的焊接参数、合适的焊接次序和方向。 6 q: E2 F8 v6 F- }' ~: R# o B
4)必要时采取预热和缓冷措施,来防止热裂纹的产生。
% k$ e5 @3 d G4 D m6 I/ k5)提高焊条或焊剂的碱度,以降低焊缝中的杂质含量,改善偏析程度。 ' v9 X3 [5 R6 V8 d8 c
2.2 冷裂纹的防止措施[4]
8 \; y2 v+ n W2 o1 W" I1)焊接前预热和焊后缓冷,不仅可以降低热影响区的硬度和脆性,而且还可以加速焊缝中的氢向外扩散。 " S# @5 Q% ~- d) G. L
2)选择合适的焊接措施。 / B( F/ H$ y3 |2 x: n8 `4 G5 O
3)采用合适的装配和焊接顺序,减小焊接接头的拘束应力,改善焊件的应力状态。
& Q! u, q9 `" `5 |
8 r$ N9 e, |: w) W( f4 U/ E# v, @% ]5 t6 R2 X h" x2 H& k; P6 B- R
4)选择合适的焊接材料,焊前要烘干焊条、焊剂,并做到随取随用。 O' N& G5 f. T3 I5 y1 t) i( `
5)焊前应仔细清除坡口周围基本金属表面的水、锈等污物,以降低焊缝中扩散氢的含量。 ( ~/ p4 U+ {+ A/ f
6)焊前应立即进行去氢处理,使氢从焊接接头中充分逸出。 n/ w. Z8 Y9 C9 _9 B5 n( J7 l" l
7)焊后应立即进行消除应力的退火处理,促使焊缝中的氢向外扩散 三,结束语
2 c8 ~! _3 n: x9 q s9 _. U$ s
高碳钢由于含碳量较高,淬硬性较大而焊接性较差,焊接时容易产生高碳马氏体组织,容易产生焊接裂纹,因此在高碳钢焊接时,要合理选择焊接工艺,并及时采取相应措施,减少焊接裂纹的出现,提高焊接接头性能。
6 Q% u5 r5 S9 ?% o& L; x+ Q- O7 a4 U ]2 K& J+ e
