查看: 4766|回复: 9
请教大神,零件修改过,工程图中原来的孔位有黄色的中心线怎么去除
发表于 2022-1-14 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  M3 z) H) a4 J* K1 }- M
  P+ U3 I) j% k- c
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:37:03 | 显示全部楼层
补充说明:2021版本,多实体钣金
发表于 2022-1-14 16:37:25 | 显示全部楼层
直接按键盘上的删除键即可
 楼主| 发表于 2022-1-14 17:00:51 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-1-14 16:37! F7 V, Y; x! p5 m! Q8 O
直接按键盘上的删除键即可
# F6 O3 u$ l9 W+ M
多谢多谢
* W. P1 S0 x) C
发表于 2022-1-14 19:11:05 | 显示全部楼层
删掉,重新补加中心线,不过补添中心线之前,要先双击激活视图。
发表于 2022-1-14 21:05:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-15 07:55:51 | 显示全部楼层
那……请问大神,是不是一旦有改动就会出现,不能不出来吗?
 楼主| 发表于 2022-1-15 07:57:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-14 19:11% v! j; D) U" `! E* x% q; E
& r3 f0 y0 ^9 a请问没有办法让他不出现吗?这么影响人心情的事
发表于 2022-1-19 22:14:00 | 显示全部楼层
手动选择后删除
发表于 2022-1-20 13:29:10 | 显示全部楼层
胡国平007 发表于 2022-1-15 07:577 u5 e. [$ u' J3 }( a$ C. B
0 s+ J/ z5 F, J+ l' ]5 @/ B6 f
某种原因导致工程图找不到中心线位置罢了。, A: s. H2 L$ r4 r
变黄只是为了提醒你这个地方出错了(如果不想看到变黄可以在选项-颜色里改一下)。
# M, N  B1 q4 T5 j/ {. k1 T% t2 L1 r. I
同样的,尺寸也会变黄。
% ~: P$ a& ^2 f- f
GMT+8, 2024-11-24 23:37 , Processed in 0.056901 second(s), 17 queries , Gzip On.
