楼主: gaonengmei
求助二级圆柱齿轮减速机构计算
 楼主| 发表于 2022-1-15 13:27:18 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2022-1-15 01:09
2KN转化到手柄轴上的扭矩,不考虑摩擦,约为2000x20/6.28约等于7Nm,按10Nm计算。当然用螺杆传动是需要考虑 ...
就是不会算哪
 楼主| 发表于 2022-1-15 13:28:33 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2022-1-14 17:58
手动装置的话,力一定要算好,不然很难用的。要么力太大,要么速度太慢。你可以多买几对齿轮试试
力可以逐渐增大呀,手轮的力是人给的,只有4.6千克左右,利用齿轮来增加力
 楼主| 发表于 2022-1-15 13:30:54 | 显示全部楼层
这样是可行的,但是我不会计算,力学已经忘干净了,大神是否给我算一下,如果可以,可以留下联系方式,可感谢
 楼主| 发表于 2022-1-15 13:32:15 | 显示全部楼层
给你的回复回到别人那去了,如果愿意,留下联系方式,可感谢
发表于 2022-1-16 18:09:46 | 显示全部楼层
|gaonengmei发表于 01-15 13:30<br>这样是可行的,但是我不会计算,力学已经忘干净了,大神是否给我算一下,如果可以,可以留下联系方式,可感谢<br>
这个不难,一步一步查资料就可以的
发表于 2022-1-19 22:10:01 | 显示全部楼层
可以考虑查相关资料
GMT+8, 2024-11-27 20:37 , Processed in 0.050110 second(s), 13 queries , Gzip On.
