查看: 6715|回复: 18
solidworks工程图中的材料明细表中的数量栏出现混乱,如何解决?
发表于 2022-1-14 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks工程图中的材料明细表中的数量栏出现混乱,如何解决?: P# E; p. J) r7 J
发表于 2022-1-14 13:11:28 | 显示全部楼层
你不应该看看装配体出了什么毛病吗
发表于 2022-1-14 13:30:36 | 显示全部楼层
型材设计成重量了?
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:05:17 | 显示全部楼层
黑东东 发表于 2022-1-14 13:115 p1 J2 `* L1 t& o/ z7 Y0 n, p
你不应该看看装配体出了什么毛病吗
! I- J( s) U- |3 |8 A. Q& a
装配体没什么毛病呀,铝型材的材料属性也都检查了,没有问题+ [7 G4 ?) z3 |( Z, ~
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:06:12 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2022-1-14 13:304 `2 w7 o& G$ D! r& Z% N& w
型材设计成重量了?
1 Q2 g' m* C  y/ x& i& ~! J) }
重量和材料属性栏中的数量的数值也对不上,不是添加重量属性的问题
9 n) X- c; G( H0 }3 U$ T! t
发表于 2022-1-14 14:16:37 | 显示全部楼层
检查一下表格中的出现错误的列的列属性是不是错了: u" G0 ^; P( k; E$ h
发表于 2022-1-14 14:45:40 | 显示全部楼层
我怀疑错乱的真实属性是“重量”
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:50:33 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2022-1-14 14:16, ^% j9 U$ ^9 G4 Q9 M
5 N& g* [6 u" {
怎么检查材料属性栏的列属性,问题是只有那几个铝型材有问题, ?0 i2 Y$ A" B
选择列,右键,属性。  发表于 2022-1-14 15:12
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:51:58 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-1-14 14:45
' s5 r" X1 _+ v  D* r3 q我怀疑错乱的真实属性是“重量”
, g3 \/ k, D( Z9 `
和质量数值不一样的
' c3 e" g; c0 O) I6 G1 D7 R2 z/ W2 c1 u
你说的我不太信。。。。除非你能拿出有力的证据,比如说模型和图纸。  发表于 2022-1-14 15:12
发表于 2022-1-14 15:16:56 | 显示全部楼层
是不是属性栏弄错了
# h7 D0 P; b0 T
GMT+8, 2025-2-24 21:23 , Processed in 0.059424 second(s), 17 queries , Gzip On.
