楼主: zhangzmc
求助:CNC加工治具方面的问题
 楼主| 发表于 2022-1-14 15:57:06 | 显示全部楼层
京宝123 发表于 2022-1-14 15:40
! N8 \) s6 L5 k- v3 B铣掉以后肯定不行,只有静摩擦做夹紧力怎么行
) y! q3 R# B9 c3 y5 ]内部压只是压没有内定位  P3 C8 C( ~' o4 f$ ^8 S
% }1 j+ U4 a! L; n; _9 o" z
发表于 2022-1-14 16:25:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 LB老沈 于 2022-1-14 16:26 编辑 + H! y( Y8 j9 ]) G1 `. b# v
" K' }) A4 v( K  }# Q% y* `# I( l4 `设计工装,要分析切削力的方向,大小,自由度限制的方向!!!!!!否则都是胡闹!
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:33:18 | 显示全部楼层
LB老沈 发表于 2022-1-14 16:25# C1 D" S8 k0 X& y1 L0 p- G7 q
# c. Q  \6 N8 `
有明白人了,大神能否指点一二!* ~; y' K3 i9 r' ?/ M
( x3 q9 r% ^- N1 b
 楼主| 发表于 2022-1-14 18:10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangzmc 于 2022-1-14 18:13 编辑 & s6 ?* @  [( O3 q+ D
LB老沈 发表于 2022-1-14 16:25$ g. c. M9 y0 a3 O+ l) D
6 L/ J! Q( w1 }) L* v5 a% _
您好,请教一下,工件事做外围的3面加工,只限制X方向2个的自由度,Z方向2个自由度,Y方向1个自由度是否可行?' \1 d: Y& B, n) H
中间一颗螺丝压,有点力不够的嫌疑,就凭正压下的摩擦力?一定要有和切削力抗衡的自由度限制。  发表于 2022-1-15 11:10
发表于 2022-1-14 20:46:03 | 显示全部楼层
中间的一个螺栓限制不了工件的移动可以的话,再增加一个螺栓孔位,一定会限制住的
 楼主| 发表于 2022-1-15 10:13:56 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-1-14 20:46
# s+ L* _- l/ _/ ~! ]' W中间的一个螺栓限制不了工件的移动可以的话,再增加一个螺栓孔位,一定会限制住的
/ ?! u* g1 e4 p7 ]0 V% S- Q* q
大神,如图增加螺丝固定的话,是否工件Z方向的旋转自由度能被压紧力控制,还是Y方向或者X方向自由度要限制?. f9 @8 w$ Z) Y4 M# @4 M
发表于 2022-1-17 08:01:52 | 显示全部楼层
仅仅压中间,两端就会上翘,这样压不紧工件。
发表于 2022-1-17 08:57:59 | 显示全部楼层
zhangzmc 发表于 2022-1-14 15:19$ `, e; n) D% _5 B
是的!
) j5 f* t' H8 E3 Z0 n- E如果只有上面那个螺栓定位就不行了,铣削力可能四边都有,螺栓的静摩擦力收到振动后会变小,就不能固定住工件了) N6 Q. S3 V! X2 Q5 q
 楼主| 发表于 2022-1-17 17:08:17 | 显示全部楼层
小城大爱 发表于 2022-1-17 08:57* x* C) O8 H- W( U2 \9 l6 c. e
如果只有上面那个螺栓定位就不行了,铣削力可能四边都有,螺栓的静摩擦力收到振动后会变小,就不能固定住 ...
7 x, j2 k" y6 `1 ]5 A$ z3 q如果限制X方向自由度,是否会改善呢?; @9 c+ F+ p" I' y  V3 S
1 t9 l; x" G! ?( z0 Q5 L) W
发表于 2022-1-18 08:35:17 | 显示全部楼层
zhangzmc 发表于 2022-1-14 15:57
( h# G  L- t6 ]6 U内部压只是压没有内定位
# H- n  |# M7 Z
没有定位光是压不行的,因为刀具切割侧边时相当于很多次的振动,螺栓压紧力衰减很快
# b/ T/ o5 \! U9 _; q
GMT+8, 2025-2-23 18:07 , Processed in 0.076641 second(s), 17 queries , Gzip On.
