楼主: zhangzmc
求助:CNC加工治具方面的问题
 楼主| 发表于 2022-1-14 15:57:06 | 显示全部楼层
京宝123 发表于 2022-1-14 15:40
/ j6 y" w3 k: [铣掉以后肯定不行,只有静摩擦做夹紧力怎么行
8 s/ y% h. E4 @' j3 b内部压只是压没有内定位
$ D- h* D* j$ W3 x: y+ q- \
, n1 [$ ?) T, q: o
发表于 2022-1-14 16:25:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 LB老沈 于 2022-1-14 16:26 编辑 8 W8 ?) R) g- Y% j: O; m
7 v+ M0 ^" C# A: ?% h' k$ r
设计工装,要分析切削力的方向,大小,自由度限制的方向!!!!!!否则都是胡闹!
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:33:18 | 显示全部楼层
LB老沈 发表于 2022-1-14 16:252 M- n. o  Z. D1 C: G
/ M. Z( u, g- p' [有明白人了,大神能否指点一二!0 R, S3 \: h  ^* i' ~
7 \4 q9 W4 G5 Z/ u( j
 楼主| 发表于 2022-1-14 18:10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangzmc 于 2022-1-14 18:13 编辑 ! C- V6 B+ J2 q) S( y, x+ S8 y
LB老沈 发表于 2022-1-14 16:25$ r, i3 l5 r  _4 |; e
" c" `% r1 g$ i% ^, l) e7 O8 k您好,请教一下,工件事做外围的3面加工,只限制X方向2个的自由度,Z方向2个自由度,Y方向1个自由度是否可行?
4 m: M1 W( r. S1 K
中间一颗螺丝压,有点力不够的嫌疑,就凭正压下的摩擦力?一定要有和切削力抗衡的自由度限制。  发表于 2022-1-15 11:10
发表于 2022-1-14 20:46:03 | 显示全部楼层
中间的一个螺栓限制不了工件的移动可以的话,再增加一个螺栓孔位,一定会限制住的
 楼主| 发表于 2022-1-15 10:13:56 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-1-14 20:46' T5 q5 Z/ J) W1 T
0 s+ f) o* e4 h* d( `7 b大神,如图增加螺丝固定的话,是否工件Z方向的旋转自由度能被压紧力控制,还是Y方向或者X方向自由度要限制?. o& ~$ v/ ^4 a, Y$ J
发表于 2022-1-17 08:01:52 | 显示全部楼层
仅仅压中间,两端就会上翘,这样压不紧工件。
发表于 2022-1-17 08:57:59 | 显示全部楼层
zhangzmc 发表于 2022-1-14 15:192 J* g* k' h5 C- L
是的!
$ ?& n" Q* W% A, W5 V) q# o- Y
如果只有上面那个螺栓定位就不行了,铣削力可能四边都有,螺栓的静摩擦力收到振动后会变小,就不能固定住工件了
1 U' L) y9 B! b
 楼主| 发表于 2022-1-17 17:08:17 | 显示全部楼层
小城大爱 发表于 2022-1-17 08:57
6 d# a2 d8 E. g/ a' L9 k7 I如果只有上面那个螺栓定位就不行了,铣削力可能四边都有,螺栓的静摩擦力收到振动后会变小,就不能固定住 ...
$ [' n) Z; }' l0 ^6 @: S如果限制X方向自由度,是否会改善呢?0 b7 }. S' i- X  g) u' l& @" Z- O
* f5 r7 W4 d, n7 C6 y
发表于 2022-1-18 08:35:17 | 显示全部楼层
zhangzmc 发表于 2022-1-14 15:57* F$ p- L# [$ i) ^# }1 @* g
内部压只是压没有内定位
8 R2 B. m" t. }" x/ a9 T7 e
没有定位光是压不行的,因为刀具切割侧边时相当于很多次的振动,螺栓压紧力衰减很快
% s! I6 j% t9 \- c) l' Q
GMT+8, 2025-2-23 18:34 , Processed in 0.075085 second(s), 14 queries , Gzip On.
