楼主: 龙diy1997
想做点事怎么就那么难呢?
 楼主| 发表于 2022-1-12 19:49:18 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-1-12 17:481 D: g3 K6 ^. |/ f5 _7 }
我大学专业实习的时候,大概就是这个焊接水平……
. d& B0 E5 U1 z/ C不是焊接水平的问题,就焊接时用点心就行了.
' I2 C8 w6 X3 Q) P& c$ l他们说专业做这个十几年了,那花几百做个工装还会有这样的问题吗?
, B! _; G: |! d. F0 [2 k
0 ^5 |# f& E; J! Z你怕花几百自己做就是,反正什么工具都有.
6 c0 S6 J/ f( d# H7 Y& g4 ?; z
' e5 J! [6 }) S! i. N9 P6 N) b
1 r: }! ]5 k% U& r) x/ _5 n, P+ Z/ `) w+ y
 楼主| 发表于 2022-1-12 19:54:56 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2022-1-12 18:08$ X2 @- P9 _& X0 {2 m  l
前几年建个游泳池,混凝土拌不动,我设计并制作了一个搅拌机,连控制在一起花掉的钱足够买1.5个搅拌机。后 ...
4 X6 ?! O( o' Y3 r& @: n: _这个DIY底盘已形成产业了的,不像DIY搅拌机很难配套.
- j' `9 @. {( L2 w1 ?8 Q# W买报废的不行的,很多方面对我要做的不适用.' c* X& A6 }# |, W& j6 s$ f* [
9 A8 C0 D- O: V+ g
7 a: R$ l2 N: g+ {) W& \8 b6 V3 b5 V2 j0 D, P* t
- q3 N2 ~, \' {( \
 楼主| 发表于 2022-1-12 20:00:12 | 显示全部楼层
翱翔天际 发表于 2022-1-12 18:41
$ c6 |* f! X1 Y5 U( Q7 f便宜啊
$ w0 Z& z2 Y' N* t  S不是便宜的问题吧?有比这更便宜的.
. d: z8 C" {9 ^8 X# o
% J. o* ~, {& O. ~1 l他的轮子什么的都是自己生产的,那么生产那个轴座的时候为什么内径会比轴大那么多?4 G, q: a5 I! d, V: F( P
- T9 z3 \# C' E4 u7 k
都可以上下左右大幅度摆动,生产合适的内径既可以轻松放进去又不会大幅度摆动这个很难吗?2 s( l* r9 y8 E, K# o: H
发表于 2022-1-12 22:41:57 | 显示全部楼层
该踩的坑一个都躲不过
发表于 2022-1-12 23:13:44 | 显示全部楼层
这个还真得做工装去焊接,焊接本省就有热变形,再加上没有工装定位,最后就差得多了。
发表于 2022-1-13 07:52:34 | 显示全部楼层
花的钱永远觉得不值,这是国情
发表于 2022-1-13 08:34:16 | 显示全部楼层
做工装是要花钱的。。。。。
5 g8 d7 A/ a7 m! @如果你钱没给够,就不要指望商家给做工装。! p; O- B# d! i% L
有时候给的钱够了,商家也不会做,商家可能根本没意识到这个问题  发表于 2022-1-13 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 08:46:33 | 显示全部楼层
非标表示:这个锅我不背。
发表于 2022-1-13 08:46:55 | 显示全部楼层
我估计你不是机械工程师出身的,出现这样的事情对工程师水平就是“打脸”。
发表于 2022-1-13 09:02:10 | 显示全部楼层
不是很明白,这个轮子是起什么作用的?如果是运动作用,那么应该很大几率不会在同一个平面上的,所以有点不平应该问题不大的。
GMT+8, 2024-11-16 19:37 , Processed in 0.056646 second(s), 16 queries , Gzip On.
