查看: 3195|回复: 5
求教,激光快速测量螺纹中径的技术有市场吗?
发表于 2022-1-12 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个高等级航空零件车螺纹,正在开发一种类似于激光探针的测量系统,扫描螺纹区域进行在线测量和加工补偿,已实现关门连续加工,这样的技术有市场需求吗?这个测量系统也可以改造,做成小型的测量仪,批量的对外螺纹零件进行测量。$ f% f. e! F" ~
发表于 2022-1-12 17:49:59 | 显示全部楼层
有,但很窄。如果准确率没问题的话,做到行业No.1,money还是很客观的。
发表于 2022-1-12 21:07:24 | 显示全部楼层
高精度,最后一道工序都要磨削工艺吧?普通螺纹螺纹规就够用了。
 楼主| 发表于 2022-1-13 09:55:38 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2022-1-12 21:07
! O' T* h9 ~( o% b7 D. K0 Z( V* \高精度,最后一道工序都要磨削工艺吧?普通螺纹螺纹规就够用了。
, ~, A# I/ Y) P) w: n: F  ^5 r
就是普通精度,不过螺纹规不得停机人工测吗,这个激光能实现不停机连续干,当然成品下线后最终尺寸还可以螺纹规复验一遍。
" t& o/ ]$ @: x- p: R- w
发表于 2022-1-14 07:25:44 | 显示全部楼层
普通螺纹规也可以实现在线自动检测的。
% L: @/ x! @( D如果是单一螺纹规格,可以量规固定式;. E! S" g$ }: S( O
如果是多种螺纹规格,可以机器人抓取,柔性测量;
发表于 2022-1-15 23:46:59 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2025-3-9 21:26 , Processed in 0.054374 second(s), 14 queries , Gzip On.
