查看: 3949|回复: 11
孔的粗糙度标注和尺寸线干扰怎么处理?
发表于 2022-1-12 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
* j: q9 i0 |/ E8 q; }
发表于 2022-1-12 10:59:13 | 显示全部楼层
孔往上标,粗糙度拉下来
发表于 2022-1-12 11:00:56 | 显示全部楼层
要是我,我会把12.5放在40的下面,尽量的避免数字被线挡住,当然,这取决于我心情,心情不好的时候,像你这张图一样,就这么放着吧,看其他社友怎么解决;
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:14:14 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-1-12 10:596 M" a1 {* P, @0 O
孔往上标,粗糙度拉下来
( q! j: E! [0 o5 p- v' @8 k% @
不错,我一时着急居然没有想到
0 N8 T9 \& P, g3 d" z( t( s
发表于 2022-1-12 11:40:09 | 显示全部楼层
我是把粗糙度的字号放小一个档位
发表于 2022-1-12 12:06:50 | 显示全部楼层
12.5了不标了
 楼主| 发表于 2022-1-12 12:26:27 | 显示全部楼层
为啥不标?
发表于 2022-1-12 12:36:01 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-12 12:26* d. ]3 o1 z  {0 {0 N
为啥不标?
2 c$ G6 S8 X0 h7 ?6 L$ {- Y+ J
归到其余一类里面。比如其余6.3
6 ]" D$ G4 ~# v6 y3 _话说只要是用机加的方式,再粗都强过你这12.5,还不如不标。
4 `3 p, N8 |. y# g, V0 z
 楼主| 发表于 2022-1-12 12:40:00 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-1-12 12:36  E& V; l0 O& F0 v0 h3 m: Q
归到其余一类里面。比如其余6.3# u+ ?2 O& A5 Y5 r& W
" E8 W* k( `3 a6 o* I, X+ _& m其他表面25) G5 [/ h! B' h; I: O" l8 Y
发表于 2022-1-12 12:51:07 | 显示全部楼层
真标不下可以箭头引出标注的,粗糙度标注又不是这么死的,当然你这种么往上面拉也可以的,当然也可以箭头引出,这个标准里都有的,软件也有这个标注功能
GMT+8, 2024-11-25 00:50 , Processed in 0.059740 second(s), 17 queries , Gzip On.
