查看: 3901|回复: 3
Q420R容器板执行标准及钢板热处理
发表于 2022-1-11 17:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Q420R钢板简介:
Q420R是锅炉及压力容器钢板的一种,  牌号表示方法420R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。420—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。
5 E- X3 Y! ^" V9 t' H
2、Q420R钢板执行标准:GB713-2014。
: W* \. L1 k; y% Q0 z
3、Q420R钢板交货状态
Q420R交货状态:正火,-20度冲击。
1 r. p/ E( I+ N
4、Q420R钢板化学成分
牌号5 ]* k* I* V) Y
C - R3 e5 D1 l. b9 c5 C+ L$ \
Si3 u0 x/ e3 z* a* j
Mn9 ~1 u0 j- A- B) A4 V
Cu
% _3 l4 {# t9 E0 w, ?
Ni& i7 w: x( i+ e' Z& s& H1 Z
Cr, D% X4 z* P4 w9 N4 a& O7 |+ P) w) a/ @
Q420R
4 [4 h4 }- y# J. `6 @* @* e2 o
≤0.2
- N+ p) R6 }2 `. b3 l
≤0.55
# v* }6 D; V, W* h: v2 X
1.3-1.7( H& q, z( [# _
≤0.3- p0 o" E( Z% x9 f- r
0.2-0.5
& ]) p7 n" t" u* B/ R
≤0.3# e+ n$ V  U( G; t3 v
Mo
- ~# }! ~' h, s. p& a
Nb
! i. N( P  e/ ~4 y/ z) i
V
1 v  ?) _2 h/ X9 |. n! Z7 G- ^, a. K
Ti. k$ B4 s+ f, I- f/ x
P
9 n! j$ T& R$ ?. z2 ^
S0 @, p; j' o- }; Y
≤0.08
2 ]& E" Y& e+ x
0.015-0.05
1 L: Q8 P$ b- b: t2 W! m+ B0 i
≤0.106 T2 r. H  Y* {2 J4 I  B! _
≤0.039 P  v" s+ e' m+ [/ a- H# f
≤0.020
' k! X/ F- \  k3 u( ]( O/ e6 \
≤0.010
1 T" D4 G& J" z/ {/ K* b
5 s7 @1 L- Z  R# }- L; p
5、Q420R钢板机械性能
Q420R的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
交货状态
( _! x, p1 _4 i6 u# n+ m
钢板厚度/mm( X4 i+ L, V& z0 B
拉伸试验# r. c& t  x1 l9 V/ B* d" H0 p
冲击试验
! j; A& g1 u) ~' E
弯曲试验
! v/ d* P5 F' O* w1 c  |. Y$ V5 W
抗拉强度/MPa
2 j4 i% W! X' `
屈服/MPa2 p3 e0 X7 I- B" v2 r
伸长率%
' R0 {" G9 j. N; C! l9 T
温度/℃
" y$ S8 C, `' E( D& `/ k, _
KV2/J# T" `' j; S% a1 r, A2 `6 `9 z  y8 d# D
180 b=2a5 d: L! |/ n( |. |" M/ a
不小于. b  \3 b- W& `" V2 J# t
不小于
& C' m% Q2 r0 J' h
正火1 A. S* u6 W0 [, A& \! L
10-20$ o) B8 `& |% E$ H% l
590-720
$ A2 S7 T+ l' z( t1 G: X  c
4203 a' B( a5 \. p. N8 W: N
18: H$ W# ~% j* D: r0 y
-20
) h0 m- [7 v. g0 H- N
60' E/ z5 W/ x9 }4 C/ h6 x) Q
D=3a
9 O$ h" a- ~% c* c9 E
>20-30
8 S" E) `2 d8 w% W0 Q  R& r5 k
570-700
& R8 l4 B7 ?$ t. {3 \
4007 `9 L( H: \! l; |& V: m
, a8 }8 N% w0 X! V% Y) @
6、Q420R容器板主要性能
Q420具有高的强度,良好的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;良好的冷成型性能和焊接性能;具有较好的抗腐蚀性能和一定的耐磨性能。强度高,特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。
9 _4 r1 u7 Q# o; R  o
7、Q420R钢板应用范围
Q420R具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器,Q420R主要应用于大型船舶、桥梁、电站设备、中高压锅炉、高压容器、移动式压力容器的制造,如汽车罐车和铁路罐车。
8 V, f" L% M# S" `4 \+ s
! O6 M2 U( s, U# k$ a8 V
发表于 2022-1-11 23:04:22 | 显示全部楼层
说的都没错。
发表于 2022-1-12 09:12:36 | 显示全部楼层
学习了" l, |' S9 ^  A- n
发表于 2022-1-14 02:05:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 05:54 , Processed in 0.060694 second(s), 14 queries , Gzip On.
