楼主: 妖洞两拐
这个视图这样标可以吗?
发表于 2022-1-12 09:06:50 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-12 08:53) d/ O$ [+ C) a. U# ^* r
杂乱无章的孔这样标可以;我这个还是有规律的,除了横平竖直的还有斜向的,所以感觉用这样的方式可能不好 ...
: _5 }/ O7 n3 H; U/ |% I) I像2011说的,即然特意说明了对称线,孔的位置就只标对称的那一边,其他尺寸标在另一边,这样理解起来感觉更顺畅一点。% @$ }1 S9 U7 B8 Z
上面的200/400/2891/300跟右边的标重复了
: e8 }! ]  y) [& E左下角的位置标出来其实也不好加工,建议是标注到中心的距离,或者标个倒角尺寸,然后标孔到边的距离" N' w; W/ [( s# H4 J
90度个人感觉也可以不标,反而左下角的切边可以标一下角度
% X/ O" o' z9 ~
发表于 2022-1-12 09:27:55 | 显示全部楼层
光看视图还不错。其余不说。赞
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:37:36 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2022-1-12 09:06
# w5 ~3 g8 ~! l9 C! ^/ r# s像2011说的,即然特意说明了对称线,孔的位置就只标对称的那一边,其他尺寸标在另一边,这样理解起来感觉 ...
8 B) z: j- p# H- c" G
上面那些重复的尺寸删除了;
% s; W7 ]' N- A/ v  G90度也删除了;* y& O' [/ N+ x, \
左下角对称,肯定45度斜角了
" S2 x  W$ M# D' y
发表于 2022-1-12 11:01:31 | 显示全部楼层
可以,必须可以,就是你漏尺寸了;
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:17:58 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2022-1-12 11:01$ ?+ V6 g+ k- v' v1 |$ y( k" T
可以,必须可以,就是你漏尺寸了;
% k6 ]% c, X& _* O* n) H你说哪些尺寸漏了?  E( S% D- O2 ^# P# P! S3 s' }
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:18:39 | 显示全部楼层
hyx2581795030 发表于 2022-1-11 16:30
' F3 Z/ C0 g; {# l6 a; q5 r& m9 o4 F9 l首先尺寸不齐。其次标注尺寸只能以一个基准面(边)去标,不然加工出来误差会很大。公差,材质啥都没有
2 \) @; h7 f5 w  Z0 O9 B
中间哪个400的尺寸我删除了,改成200+100+100% A/ r8 X) d& }+ w' e
发表于 2022-1-12 12:23:01 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-12 08:27
& \. O" |0 S; \" K4 g4 h啥叫位置度标注?
) ]& e4 i: j, Q) g% h- _% `$ vhttps://wenwen.sogou.com/z/q827448292.htm
1 P4 ]7 w/ O1 F1 F( n# Q* M
2 ]: e: [& q3 G+ \* T6 y# d' e4 r
( f. d9 _# O+ _) U  A看看这个,不行就重新看看形位公差关于位置度那部分。) l! Q2 q5 l& ~5 w  w
这么多孔,如果按你现在的标注方法误差会很大,除非允许这样的大误差;
4 H/ n* _! e0 m) F1 J  e位置度标注会约束所有孔相对于基准的误差在合理范围内。
' i- M: \1 k; j) v4 F; y. D) e4 f) b  _% t- ?
/ x' ^: E7 h& U. P7 W
1 n# @7 O: J6 O7 F/ h( I- _) x( t4 P6 L# A2 g; _
 楼主| 发表于 2022-1-12 12:27:37 | 显示全部楼层
$ e' V/ ]/ w1 ?
hxt610 发表于 2022-1-12 12:23$ @0 _4 h1 n" L- `6 g7 U- K2 z
, d  }% y' Y% t
( _, Y: ?5 a# Q
5 M4 j9 I0 j  n5 m2 m( p$ Q% ?
首先非常感谢兄台,这个标注的确没有用过;这个是螺栓孔,有2毫米间隙,公司除了轴孔配合部位标公差,其他部位习惯不标公差
" u8 N# [! Y' g" m  s! ^
) B1 Y* a* B5 R
也有你说的这种情况,不是你公司这样,甚至某些行业都这样;也理解。  发表于 2022-1-12 12:43
随你吧,如果这些孔做出来不与其它件连接,就当我说错了;极限情况,零件不超差的情况下,本件的误差+相配件的误差,会产生一个你不能容忍的状态;如果认真一下,你可以算一算累积最大误差(本件+相配件反向误差)  发表于 2022-1-12 12:40
 楼主| 发表于 2022-1-12 12:46:38 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-1-12 12:239 t6 o# E2 K3 S6 S
6 J& U' G: }+ r+ W& b1 @1 F& h  A
图中注明了螺栓孔与配对法兰配作;( \5 k# P4 ^: c
另外这么多孔要倒角吗?只写锐边倒钝、去毛刺?8 q: j& L+ T( @% i5 r6 A4 F
倒棱,去毛刺。 就都有了。最好别说“锐边倒钝”,容易产生歧义,一般理解,<90 °才算“锐”;但是棱边就包括<180°的所有边角。  发表于 2022-1-12 13:06
GMT+8, 2024-11-16 20:44 , Processed in 0.058268 second(s), 16 queries , Gzip On.
