楼主: 子慕山阿
关于4mm薄片的自动上料问题
 楼主| 发表于 2022-1-11 15:57:27 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-1-11 15:39
什么材料?正反面有什么区别?原始状态是杂乱无章的?上料时哪面朝上、哪边朝前?上料时是平放还是立放?.. ...
塑料的芯片  原始的是在一个盒子里摆好的 类似这种
发表于 2022-1-11 16:06:37 | 显示全部楼层
机械结构可以解决,或者选用真空抓取。
方法都被这位大佬说完啦  发表于 2022-1-12 08:40
wx_c57kw5nu + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-1-11 16:14:31 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2022-1-11 16:06
机械结构可以解决,或者选用真空抓取。
现在方案用的差不多就是69这种 但是这个往这个弹夹里放的时候还挺费劲  这种芯片还要分正反面 都是正面冲上
发表于 2022-1-11 16:20:10 | 显示全部楼层
来料这么规矩,就别搞乱了;直接放在平台上,像弹夹似的往前推,然后一个个地推到工作位置就行。
 楼主| 发表于 2022-1-11 16:24:45 | 显示全部楼层
放在一列然后用气缸推吗还是加一块皮带好一些呢?
千万不要用气缸,不确定因素太多。  发表于 2022-1-11 16:29
发表于 2022-1-11 16:26:22 | 显示全部楼层
这个往平台上方的工作就要人工来做了,从拆盒、辩方向、放到平台上、推入弹夹......每一个动作都需要细心
发表于 2022-1-11 16:41:00 | 显示全部楼层
弹夹可以仿照装修用的打胶枪,齿距4mm(改成螺杆,螺距4mm,步进电机一圈上一个芯片),胶枪筒改成方形隧道;
其他的就需要巧妙构思了。
上料那边,芯片出来后可以控制倒下的方向,比如用斜坡让芯片向前倒或向后倒。
发表于 2022-1-11 17:42:26 | 显示全部楼层
可以视觉识别正反,然后用机器人抓取给弹夹上料
发表于 2022-1-11 18:03:46 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-1-11 18:18:44 | 显示全部楼层
蜘蛛机械手,图像自动识别
GMT+8, 2025-4-11 03:03 , Processed in 0.065859 second(s), 21 queries , Gzip On.
