查看: 4853|回复: 10
这种结构怎么装配,有好的结构优化吗
发表于 2022-1-10 21:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 龙口sjb 于 2022-1-10 21:15 编辑 1 u, o: |2 ^( A
+ q0 p9 J$ r4 I# w# O+ z, J如图这种机构,两个销子中间是弹簧,管子向左推压缩弹簧,可以自由滑动,管子向右推到空刀位置弹簧张开,不能再滑动,起到定位的作用。大家看看,这样的结构怎么装配,有没有更好的结构优化一下# f. l7 Y  c& ]! b
% B/ m* X9 n6 `" x# L0 |
  i, j9 P' B/ g* U) x' Z
: R$ [( B- d( S% E
发表于 2022-1-10 22:36:02 | 显示全部楼层
感觉推错了门,误入了别人的讨论会场。
发表于 2022-1-11 09:53:14 | 显示全部楼层
不能用弹簧吧,用带沉浮的销。
发表于 2022-1-11 11:27:50 | 显示全部楼层
你这个结构都拿不出来了。
发表于 2022-1-11 12:01:25 | 显示全部楼层
管子上打个大于销子的孔,把管子上的孔与销子孔对准,放入两个销子和弹簧,用球头的销子推到管子 内,转动管子就安装好了
发表于 2022-1-11 13:07:10 | 显示全部楼层
楼主好:
- ^8 ?5 f4 S' ^" r" P      这个非常简单,一般用老虎钳改造即可;老虎钳钳口两头各焊一个半圆环(内径15.7 正个10丝就可以;宽度10个、20个也没啥问题)/ _: a% g1 `0 L% s6 F+ ]
      (如果怕划伤轴,用尼龙或POM料做个夹子也可以)
" C/ S( c7 Z. z      装配过程:1、固定轴,将浮动销组件放于轴上对应孔内;2、用改制老虎钳套过轴,夹住浮动销两端使其收缩,保持;3、将管子推入;4,张开和拿走改制老虎钳。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-1-11 15:27:12 | 显示全部楼层
改轴向楔子+弹簧,径向布置3~5个钢珠
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:37:44 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2022-1-11 13:07
% A2 M* s5 [& ^楼主好:
) D7 B* W# j' l9 K      这个非常简单,一般用老虎钳改造即可;老虎钳钳口两头各焊一个半圆环(内径15.7 正个10丝 ...
0 j: h+ [' y6 c8 K2 ?
大侠好,感谢您的回复,您提供的方法可行,适合单件小批量的加工,现在是大批量加工要考虑的是效率和成本,还有更高效的办法吗?谢谢' A4 }2 {( h7 m' V0 S' `
发表于 2022-1-12 11:13:44 | 显示全部楼层
龙口sjb 发表于 2022-1-11 17:37
$ p2 A6 N3 ]9 p6 B: u大侠好,感谢您的回复,您提供的方法可行,适合单件小批量的加工,现在是大批量加工要考虑的是效率和成本 ...
3 l5 G7 U* o: E9 ^$ P8 u$ V1 u7 a0 G请问你那边计划多大批量呢?这边之前发动机车间类似的方式装活塞(带活塞环),月6、8千台的也没有叫节拍跟不上。这也没啥成本。讲速度的话,手工方式说给你了改个小型自动设备也不为难呢。
% X: P6 b8 e% B" _7 k2 e& C" j2 o% y; E: Z! Z& C: |* C
至于结构优化,这个就没有免费的方案给你了
; P. p  a, ?" T; }+ {/ h; O; w
发表于 2022-1-12 22:38:03 | 显示全部楼层
销子没有台阶吗,弹簧如何顶起来的。。。
GMT+8, 2025-4-5 00:05 , Processed in 0.077742 second(s), 17 queries , Gzip On.
