查看: 5936|回复: 18
畜牧草料车 求大神指导液压系统
发表于 2022-1-10 17:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,畜牧草料车的液压系统,一个63ML/r齿轮泵(2500r/min),   带1个液压转向机 (BZZ200)    2个升降油缸 和1个BM5液压马达(约70L/min),回路怎么实现,用什么液压元件,仅用两个多路阀可以么,还需要分流阀么?
. u+ z3 [5 L. U1 t+ a实现功能) p' g, u" t  s9 w6 N
; R2 ~6 X, X2 v9 w- y% ?* X
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-1-10 20:13:08 | 显示全部楼层
液压驱动很费油,很贵的,慎重选择。液压缸效率很高。
发表于 2022-1-10 21:13:59 | 显示全部楼层
不知从何说起
发表于 2022-1-11 07:20:44 | 显示全部楼层
两个油缸起降用一个三位五通阀或者两个两位三通阀(主要看换向阀的控制机能)换向阀控制两个油缸,起降控制需要在油路中设计单向阀,防止液压油倒流,油缸起升过程的出现问题。两油缸需不需要同步控制?  p+ K4 U5 F4 M7 A6 a, e
- _# M9 Z- X+ x( F" H全液压转向是不是也需要一液压马达驱动?" \( O; I2 v; p! e4 J
+ F+ M$ r* g9 J1 y% S/ D( X- l
四个分支油路需要设计液压单向阀。
* f; ^8 t, h! _* J9 z6 i8 m5 X, ~: N( f# M, m) Y3 ?/ Q- B
系统流量计算:  四个分支的运动是同时进行还是有几个进行?如果同时进行,那么液压油泵的流量是四个分支工作流量的总和再乘以一个流量系数取1.2-1.3。系统泄露大,则系数取大值。如果不是同时运行,那就液压油泵流量按同时运行的流量之和乘以设计系数。
* P/ E0 a8 N: W* b! O& W4 {# H
5 n! z, x% k4 s- l自己先画原理图,可以发上来,大家帮你看看。
$ A( B1 m% K5 W5 j1 d8 m5 P0 r0 g, p( }
发表于 2022-1-11 07:24:39 | 显示全部楼层
原理图设计完毕,下来就是根据设计条件计算液压油泵,液压马达,换向阀的选型,油箱容积和散热的计算;液压油管路的吸油管路,压力油管路,回油管路流速选择在网上查有经验值,根据液压油管路流速计算液压油管路的管径,选择连接接头。
 楼主| 发表于 2022-1-11 09:18:06 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2022-1-10 20:13
- P5 a; |: n9 @0 ~液压驱动很费油,很贵的,慎重选择。液压缸效率很高。
3 c3 c! }) l# W这种机械就适合  液压马达  选的BM5的
$ o  [! y) W+ P% ?
 楼主| 发表于 2022-1-11 09:20:39 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-1-10 21:13
- E  i+ @7 p& N. F& l不知从何说起
; G* v) n' |2 D3 u4 }; T
之前没接触过液压这一块,做机械设计的,现在的问题是  全液压转向需要单独分流,怎么能够用一个油泵匹配两个油路呢    请指教
; M" B- o# ~" S% L& b9 e
5 ~8 c: q1 C& G# a, f4 Z. Y
发表于 2022-1-11 10:43:50 | 显示全部楼层
  单向阀,溢流阀,减压阀,换向阀,液压马达,液压泵,动力总成,邮箱容积,散热
 楼主| 发表于 2022-1-11 18:16:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-11 07:20
' c2 m, r7 \. |$ f两个油缸起降用一个三位五通阀或者两个两位三通阀(主要看换向阀的控制机能)换向阀控制两个油缸,起降控制 ...
; o- A* X4 U' }7 H) h9 ]您好老师,这是画了一个液压功能图,按照您说的,不会专业液压符号,请教一下,这个系统设计有缺陷没,谢谢
0 ^/ l6 A! J* O
 楼主| 发表于 2022-1-11 18:17:52 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2022-1-11 10:438 e& h) ]6 t5 q
6 a/ o! \/ x* r& i谢谢,这些元件都用选型  组成系统就有点乱了 - B1 p! W9 N" g
GMT+8, 2025-2-24 09:54 , Processed in 0.096896 second(s), 18 queries , Gzip On.
