两个油缸起降用一个三位五通阀或者两个两位三通阀(主要看换向阀的控制机能)换向阀控制两个油缸,起降控制需要在油路中设计单向阀,防止液压油倒流,油缸起升过程的出现问题。两油缸需不需要同步控制?
' v, q2 J5 z9 H3 g- E- v; {0 k: `& S! S1 L, \2 m1 e
全液压转向是不是也需要一液压马达驱动?9 y% L, S i7 W* n/ r
5 [; k- w0 `( X: n% c, V% u
四个分支油路需要设计液压单向阀。
6 g; e4 y# t( K" _1 x' Q. g& M( V) M% z+ l
系统流量计算: 四个分支的运动是同时进行还是有几个进行?如果同时进行,那么液压油泵的流量是四个分支工作流量的总和再乘以一个流量系数取1.2-1.3。系统泄露大,则系数取大值。如果不是同时运行,那就液压油泵流量按同时运行的流量之和乘以设计系数。
% ^& V2 D' ?+ T2 t8 r" k* N/ G* N, d: K- I) I
自己先画原理图,可以发上来,大家帮你看看。, w6 S: Y; _ v1 v' Z2 B
- l+ B0 l) A0 y7 S
