查看: 4569|回复: 6
Inventor 2020,我想弄个中心孔的特征发布,困难不小
发表于 2022-1-10 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为软件本身没有现成中心孔的特征可用(也许是我没找到?),我尝试把DIN332的D型中心孔特征做到ipart里面,在发布特征时傻眼了。该功能似乎只能发布单个特征,对于1个以上的特征同时发布我就找不到方法了。$ C, l. c7 |; b  e+ q& [
求助各位高手,有没有能够解决这个问题的办法?提前叩谢了。
发表于 2022-1-10 11:11:40 | 显示全部楼层
只是在中心打孔? 还是中心钻打的孔?
 楼主| 发表于 2022-1-10 13:44:55 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2022-1-10 11:11
* V1 M0 V7 s6 M* Q  X+ S- h8 Z只是在中心打孔? 还是中心钻打的孔?
* ]- K* f8 {6 s" T5 {
谢谢大侠回复,中心孔带螺纹特征的。6 ]. j3 d5 ?/ Z
 楼主| 发表于 2022-1-12 08:52:24 | 显示全部楼层
别沉,我还没找到办法,有没有大侠指导一下
发表于 2022-1-12 22:20:58 | 显示全部楼层
这个软件没用过唉
个人感觉比较好用,虽然缺点也不少。  发表于 2022-1-13 12:34
 楼主| 发表于 2022-1-13 12:33:04 | 显示全部楼层
飘渺工作室 发表于 2022-1-13 09:130 g$ |, V* p- c2 S
发布ifeature
8 V5 `0 _1 J( ~' r) s* ]& H我用的发布特征,应该就是发布iFeature吧,我理解是一回事,不知道对不对,如果是一回事,那就回到原始问题了,如果不是,还请大侠细致指点。
6 [7 E, R5 _" A0 y0 [9 ]8 U  M
GMT+8, 2025-1-19 21:18 , Processed in 0.056318 second(s), 15 queries , Gzip On.
