楼主: 远祥
人傻力气大,还是设计不合理?
发表于 2022-1-12 16:11:29 | 显示全部楼层
从事技术设计开发的不能有不良的脾气,要严谨认真对待具体事务,尤其不能有地域歧视。  可以说,这个零件你现在都未必明白。
这个零件的不是仅有一件,他是工程机械里面的一个连接件,设计时已经有过应力分析。  问题出在加工上。
第一:螺纹牙不能仅仅车加工,在没热处理前要有少量预留量采用冷挤压滚压方式成型。  你的这个零件自己看看螺纹槽里有颤纹刀痕,挑车裂纹,这个在承受扭转剪切力时时会延伸扩大。  而留了余量进行冷挤压成型的不会。 磨制的也不会,但强度略差于冷挤压螺纹。
第二:Cr12MoV的材质的薄壁类热处理很讲究,实心的咱不谈,因为这个零件是空心薄壁零件。 用Cr12MoV材料做冷冲模具时出现过不少的开裂,原因就是热处理没按技术规程做,实际进行热处理的工人素质低,还喜欢偷工减料。甚至与其他大料堆压热处理,都按大料的热处理升温曲线进行,大料的出炉硬度为HRC62以上,这个可怜的薄壁零件自然不会是图纸的HRC52~55,薄壁零件忌讳硬脆。 这样的热处理场景我见过,为了避免模具热处理不当,亲自蹲守在热处理车间里。 就在我将离开时,一个送货的小弟说快点,那车间的工人倒也配合,直接从炉膛里用铁钩勾出零件,往下雨的屋檐水柱上速冷后挂到送货员摩托车后架上,然后一溜烟远去。看的我一楞一愣的。
希望能帮到你或大家。忆真2022.1.12.
发表于 2022-1-12 16:13:14 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书!  发表于 2022-1-17 20:11
发表于 2022-1-13 08:48:41 | 显示全部楼层
力量大蛮干是不行,我见过一个人,干活时候聊天,把M10的螺栓拧断了
发表于 2022-1-17 16:57:18 | 显示全部楼层
楼主知道答案,只是来抱怨一下
发表于 2022-1-17 23:41:13 | 显示全部楼层
一线的操作人员总是认为“大力出奇迹”,有些无脑行为意想不到的
发表于 2022-1-18 14:11:09 | 显示全部楼层
这能算什么设计错误,没有人会想到会被人生生扳断。就算加工过程偷工减料,他也满足正常使用。暴力处理不可取,只能说这种东西该给几个备品万事大吉。本身也不值钱。
GMT+8, 2025-2-20 14:54 , Processed in 0.055938 second(s), 15 queries , Gzip On.
