楼主: 远祥
人傻力气大,还是设计不合理?
发表于 2022-1-10 08:47:58 | 显示全部楼层
圆面怎么拧断的,好奇~
发表于 2022-1-10 08:48:34 | 显示全部楼层
主要是没标识。不是关键部位,影响不大。
发表于 2022-1-10 09:01:03 | 显示全部楼层
农民招你惹你了
发表于 2022-1-10 09:02:09 | 显示全部楼层
更倾向设计有欠缺,可以改善改进。主要是设计时未考虑可能产生的工况,或是考虑了,未对使用进行限制。
从描述中可以看出是有设计方面考虑的,但未考虑用户拆修,未对使用进行限制。另一方面,Cr12MoV,HRC52+,壁太薄(估计不足1mm),应该未进行过扭矩试验,也是设计缺陷。这一点,接触过较多北美和欧洲国家,日本做得最好,只要是螺纹,肯定要标识使用扭矩,左旋明示。
发表于 2022-1-10 09:04:17 | 显示全部楼层
热处理这么硬肯定不行的 太脆了
发表于 2022-1-10 09:21:46 | 显示全部楼层
螺纹改细牙(螺距改成1),不要退刀槽(改成收尾),现在数控也容易实现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 10:02:50 | 显示全部楼层
增加旋向标识,方便安装
发表于 2022-1-10 10:11:16 | 显示全部楼层
不怕他大力,就怕他嫌力不够上工具啊,加2毫米也得干断了
发表于 2022-1-10 10:14:39 | 显示全部楼层
多给几个他们练练手
发表于 2022-1-10 11:43:55 | 显示全部楼层
老外在瞎搞
GMT+8, 2025-2-20 14:53 , Processed in 0.066326 second(s), 14 queries , Gzip On.
