楼主: youhun200
求解展开
发表于 2022-1-12 02:18:46 | 显示全部楼层
这个折弯R角没有吗?
发表于 2022-1-12 13:13:55 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2022-1-10 19:19
+ W7 ~3 R+ `3 X/ d; j5 U2 A8 X- E6 j谢谢各位朋友的回复。我所接触过的钣金折弯从1毫米起,最大到20毫米碳钢板的折弯放样,还有16毫米厚的不锈 ...
* P6 t) L# T/ A7 |7 g. ?有扣除系数方面的资料吗?学习一下9 T8 g2 }) W9 d" _
 楼主| 发表于 2022-1-12 19:57:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-12 02:18
) d7 e  k2 l$ i5 v. B这个折弯R角没有吗?
9 T3 \% A# U6 u( ^
原图没标出内圆半径,对于10毫米的钢板,在50下模槽口折弯,内圆半径在8毫米左右。这个数据是根据一篇论文提供的实验数据得到的。
9 I$ u& x5 p1 A, T0 b
 楼主| 发表于 2022-1-12 20:00:34 | 显示全部楼层
zl412896594 发表于 2022-1-12 13:134 c7 Y- ?) H1 Q6 @% Z
有扣除系数方面的资料吗?学习一下
( ^: A/ z3 C' E% P3 i: T
到目前为止,我看到的网络有关折弯的资料,多数都是纯理论计算,有些数据需要结合实际才能得到,如果我要按网络里的那些计算方法展开,那我从事钣金放样到今天,报废的就太多了。所以对于网上那些折弯计算的东西,不敢恭维,看看而已。朋友,我只能说到这了。1 |  K, e' o0 j4 I4 r, r( D
发表于 2024-1-7 15:47:41 | 显示全部楼层
板厚10,折弯半径8.3(下模槽宽50时),展开长257.32。折弯扣除90度的为16.79,120度的为7.92。" X1 r* i( w7 Z' i1 w3 Y
折弯半径10(下模槽宽60时)展开长255.88。折弯扣除90度为为17.5,120度的为8.1,
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-1-31 11:18:45 | 显示全部楼层
油液压机折弯成型的,普通冲床折弯机搞个毛啊。
发表于 2024-9-27 16:23:09 | 显示全部楼层
风起于 发表于 2022-1-9 09:11/ J5 a# i" D( I# {& G( x; }
展开尺寸是155.2,56.2,39。 没见过10的板折弯  下模应该是80,49的直角边理论上折不了  不过可以用小一号的 ...
) r5 m7 n: u+ S1 r  e2 x. R
我在这边的是16个板
  q# I  ^4 t$ J
发表于 2024-10-4 08:26:13 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2022-1-10 19:19& V8 q9 X4 R2 C' Y4 h- {4 ?
; V" W8 k8 J, r6 d- z. u: Z$ rk取0.5其实也差不多
0 T2 V6 z$ f! }; a4 M& b
GMT+8, 2024-12-18 23:00 , Processed in 0.051762 second(s), 15 queries , Gzip On.
