查看: 10302|回复: 17
求解展开
发表于 2022-1-8 20:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠,可以帮我展开吗?用多大下模槽口,扣除是多少?
发表于 2022-1-9 09:11:53 | 显示全部楼层
展开尺寸是155.2,56.2,39。 没见过10的板折弯  下模应该是80,49的直角边理论上折不了  不过可以用小一号的下模试试
 楼主| 发表于 2022-1-9 10:48:09 | 显示全部楼层
252924072 发表于 2022-1-9 09:11
+ B3 U! _$ t% `  R/ M4 u/ D展开尺寸是155.2,56.2,39。 没见过10的板折弯  下模应该是80,49的直角边理论上折不了  不过可以用小一号的 ...
( `" P; T" H* X% T" }0 x4 j
谢谢这个零件是我在客户单位看到过折弯的,只是当时不确定放样尺寸,有一点可以确定的是,如果按你计算的,直接就报废了。/ S% t1 N  R; {: @/ Q" u# x" x
发表于 2022-1-10 09:21:50 | 显示全部楼层
厚板折弯可以在本论坛上搜索一下,十年前就已经有人提问过了
发表于 2022-1-10 10:42:16 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2022-1-9 10:48
( T- h& D$ X+ a: p谢谢这个零件是我在客户单位看到过折弯的,只是当时不确定放样尺寸,有一点可以确定的是,如果按你计算 ...
: G) w, R9 e" q0 ]2 k6 W/ [5 r你确定是折弯?不是冲压件???9 D3 ~3 r( l, a" J" r9 B  V5 m8 s) j
即使是折弯 49那里也折不了吧0 Z) j+ y0 V. p. U
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:52:23 | 显示全部楼层
是折弯做成的,我这12厚以上的板,都是油压机成形的。其实钣金折弯这块,我看到过一篇论文,然后我根据论文提到的编写了折弯放样计算表格,基本都很准的。我加入这个论坛是想再学到更多的东西。我发的那块10毫米板,我用50槽口展开的,折弯后的尺寸很准的。我之所以再发,也是基于想学到更深的东西,不好意思,真没有愚弄之嫌,谢谢。
 楼主| 发表于 2022-1-10 12:08:28 | 显示全部楼层
在这我给出10毫米的准确放样图. _/ P* a5 ]. u: p) E' s; p
发表于 2022-1-10 13:29:38 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2022-1-10 12:08
* k+ H  _5 g1 m% o/ ~, M1 ^! U在这我给出10毫米的准确放样图
* p  F, @+ l2 S: v5 _首先,你没有说明这个零件是什么材质的,这个对精确展开是有影响的。再次这个零件一板在这个版块一般都是认为是折弯的,也就是要用折弯机来做的。
& [: D8 K7 T" S& B. K% _
. g$ c" V8 k: U
) k8 n$ g7 O- F# a
发表于 2022-1-10 17:41:18 | 显示全部楼层
10个厚的。。。已经不算钣金件了。。。
 楼主| 发表于 2022-1-10 19:19:04 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的回复。我所接触过的钣金折弯从1毫米起,最大到20毫米碳钢板的折弯放样,还有16毫米厚的不锈钢板。除了16毫米和20毫米厚,都是在折弯机上完成的。至此,我与各位所提到的折弯相关的话题,反差有点大了,打扰各位了。
GMT+8, 2024-12-18 23:20 , Processed in 0.059907 second(s), 22 queries , Gzip On.
