查看: 8040|回复: 9
J630HY高强度高硬度抗锈新型不锈钢材料介绍
发表于 2022-1-8 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
J630Y 沉淀硬度化型不锈钢是专门为高温、高强、耐磨、耐蚀使用环境而开发的高性能不锈钢。
其特征如下:
●可以在 400℃以下保持稳定的力学性能
●良好的抗疲劳强度,优秀的抗腐蚀性能
●较低的热膨胀系数和良好的高温稳定性
●优秀的耐磨损性能和良好的可焊接性特别适合于医疗器械的制造。
详情请联系:王13588182189
典型化学成分(重量百分比)
C        Si      Mn     Cr         Ni      Cu     Mo     其他
0.03    1.5     0.5      14.0     7.0     1.0     1.0      余量
典型力学性能
状态              热处理工艺                            屈服强度              抗拉强度                延伸率        硬度
固溶态         1050℃,10min 空冷             700MPa               1100MPa              11%           HRC32
时效态         430℃,8h,空冷                   1550 MPa            1700 MPa             3%             HRC52
时效态         480℃,8h,空冷                   1450 MPa            1650MPa              5%             HRC48
时效态         530℃,8h,空冷                   1300 MPa            1500 MPa             7%             HRC45
如果有特殊要求,采用特殊的工艺抗拉强度可以达到 2000MPa。
3 S1 Z$ ~8 A) ~, |$ q  M$ K
发表于 2022-1-9 13:02:18 | 显示全部楼层
板材吗?厚度选择有哪些?
发表于 2022-1-12 02:13:28 | 显示全部楼层
这广告怎么看不到图片啊?
 楼主| 发表于 2022-1-12 08:48:32 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2022-1-9 13:02% j2 |  X- e( O& S! s3 u* F  M
板材吗?厚度选择有哪些?
$ V6 y- ?" f! c2 S, y8 B$ {& t" I7 [9 x4 m6 }
板料规格mm:0.15-0.2-1-1.2-1.6-1.8-2-2.5-4-4.5-5-5.4-6-7.8& @4 I7 O' N3 {2 a6 ]4 P5 M4 F6 A
  M7 N! W, X8 X棒料规格mm:1-2-2.5-3-4-6-8
9 y" X& ~4 H  `9 F' T1 n
; Z, _+ G- B: w) y2 Z块料大量:320*200*80mm8 j9 p1 j' j$ {  ]3 T7 u: ?
4 v9 B" o2 a+ u' ~& R! D( W0 q其他规格可定制
" D7 f( u) }2 G" z0 _
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:04:41 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-12 02:13# R8 l6 c5 Q; \  [. n
这广告怎么看不到图片啊?
( g3 S. j, i/ n  C9 [& c: T, o5 ~) u
J630HY实测硬度- M; E4 [2 L. f
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:16:30 | 显示全部楼层
不知道这里视频怎么发,还有一些盐雾试验测试的视频
发表于 2022-9-16 19:35:51 | 显示全部楼层
这个材料我们一直在用,一直做不到HRC52的硬度,可能厂家不同吧
 楼主| 发表于 2023-8-10 13:21:22 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2022-1-9 13:028 C  M, h* \! S) L- B% p
板材吗?厚度选择有哪些?
+ }' F: u0 i; j2 z8 o* E" N
您好,板料,棒料,块料和丝都有联系:13588182189. J# \6 o6 J/ i- N; B; q
 楼主| 发表于 2023-8-10 13:22:19 | 显示全部楼层
大力出奇迹abc 发表于 2022-9-16 19:35
' }5 ^/ U- B% V' n! K这个材料我们一直在用,一直做不到HRC52的硬度,可能厂家不同吧
0 x9 y2 A: b+ J5 @
我们可以解决
发表于 2023-10-18 09:12:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.074747 second(s), 15 queries , Gzip On.
