楼主: 看前方
水口环切术
 楼主| 发表于 2022-1-9 09:43:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-1-9 09:04
起码两个轴承,轴承挡距离放长点
好的,谢谢!
发表于 2022-1-10 09:14:02 | 显示全部楼层
看看普通的砂轮切割机,直接电机带锯片(砂轮切割片)
似乎没必要一次四个
发表于 2022-1-10 10:09:29 | 显示全部楼层
是我就买个切割机改装一下
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:11:49 | 显示全部楼层
似乎没必要一次四个
哎,别人要求非要一次4个,搞得这东西大得要死,要是一个的话,体积就小很多!
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:12:49 | 显示全部楼层
筑梦师443 发表于 2022-1-10 10:09
是我就买个切割机改装一下
那估计他们不会接受
发表于 2022-1-10 10:13:20 | 显示全部楼层
水口尺寸大不大的   切出来会很糙还有毛刺的
发表于 2022-1-10 10:16:54 | 显示全部楼层
有没有试过超声波,
发表于 2022-1-10 10:20:27 | 显示全部楼层
学习一下,建议照21楼的优化一下结构报价吧,不按客户的方案来,后期出了问题又容易扯皮
发表于 2022-1-10 11:10:22 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2022-1-10 16:29:16 | 显示全部楼层
楼主好:
      首先问下什么材料,多大量。
      1、看材料特性,先找锯锯一下,看是否拉毛,如果拉毛基本就要换思路了;
      2、虽然说是锯片切割,但靠人手摆放,整个加工节拍不会太快;除非做两套夹具(一套切割时另一套装夹)避免等待或者讲夹具做成转盘式。
      3、锯片和电机没必要太大,关键是转速要高,可以用角磨机带锯片刀头,一般转速万儿八千的没问题,注意做好防护罩。
      4、多问一句这样的结构,为毛不挤出,然后分断呢;调长度尺寸,做不同长度的系列件都好搞,生产效率也高得多。
GMT+8, 2025-2-22 14:37 , Processed in 0.054119 second(s), 14 queries , Gzip On.
