查看: 6983|回复: 11
真空吸盘止回阀
发表于 2022-1-8 10:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道用于真空吸盘的止回阀的工作原理吗,我现在只知道他的作用,如下:' Y& o+ M3 H1 W# E* o" w, w3 o
1.当真空吸盘表面没有物料时,止回阀不连通大气与负压环境。即有吸盘未接触物料时不会破坏真空环境。  n' t6 ^  p' l) l7 W4 M6 j
2.当真空吸盘表面有物料时,连通吸盘内部与负压环境,实现真空吸盘的功能。: R2 H8 c$ w1 j
感觉很像单向阀,但是根据单向阀的工作原理推导过去又有矛盾,希望有大佬解答。
, }7 p; p) `" a- \: g, x! q
发表于 2022-1-8 11:02:54 | 显示全部楼层
你说的是不是真空逻辑阀
 楼主| 发表于 2022-1-8 11:33:28 | 显示全部楼层
啤酒人 发表于 2022-1-8 11:02$ u# A. _! f" b8 c) R! L/ S
你说的是不是真空逻辑阀
- q& g. d! Z2 X) ?! J, Z# J: D
在airbest买的,一直这么称呼,止回阀
9 @0 M% a# T3 Y5 v/ k2 A
发表于 2022-1-8 11:39:03 | 显示全部楼层
里面有个小珠珠;没有吸附工件,珠珠吸上去堵住管路;吸了工件,珠珠掉下来;大概原理是这样; e" F3 s: ?. F# t; r! u
发表于 2022-1-8 12:30:21 | 显示全部楼层
PIAB  有piSave膜片阀,空抓时膜片关闭。真空系统属于微露,再次接触物料时会瞬间打开。5 i! K6 o2 J7 A8 e, F4 y4 P! X
- `. F( x  I) m  D
/ j; J# P( Q" d; a; G: K1 q, u- J- c: @8 c
, {. I; \0 Q# Q. ?2 e
发表于 2022-1-8 18:24:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 徽含一剑 于 2022-1-8 18:26 编辑 0 w. N( S- y8 h8 a4 C
( P, c0 g5 _" M9 x$ D3 [看看这个) L: E6 e* o1 w; u4 ~/ h, L
发表于 2022-1-11 03:23:04 | 显示全部楼层
意思就是说真空泵不停,一直产生真空吸附力?
发表于 2022-1-11 22:55:31 | 显示全部楼层
这个止回阀还是会有轻微泄漏的。实测漏出一个,压力减少1kpa
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:32:38 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2022-1-8 11:39
* F8 m. A5 O4 h$ q- W里面有个小珠珠;没有吸附工件,珠珠吸上去堵住管路;吸了工件,珠珠掉下来;大概原理是这样
7 R. h+ F- `: r. g
多谢解答,但是感觉这样子不是很可靠的样子
* J! L4 m( H- n2 L1 `
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:33:17 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2022-1-8 12:30
( y' ]- b# _( vPIAB  有piSave膜片阀,空抓时膜片关闭。真空系统属于微露,再次接触物料时会瞬间打开。
! M- V# ~# i# `3 @7 C
多谢解答
GMT+8, 2025-2-24 13:35 , Processed in 0.057235 second(s), 15 queries , Gzip On.
