查看: 3061|回复: 13
消除多余的线
发表于 2022-1-6 12:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我用solid works拉伸的时候,使用的是成型到一面,但是这个成型草图在选中的面之外,导致拉伸后出现了圆形的线,不知各位大侠如何消除这个线?7 T3 j! C. S% m1 ?2 b0 X
% b9 n! D/ n5 |+ ^8 g) N) J1 q) J
感谢各位大侠/ r1 |0 w, z4 s
4 R  V# N( b! T! ~* B
# A- b% `/ q' m0 Z* `6 |; t2 I* Z% J* ^+ {- U% M
' @9 Z8 K+ f; }# n% g- m: }3 n, @6 g
发表于 2022-1-6 12:23:45 | 显示全部楼层
我没看懂题主想表达的意思,隐藏草图?
发表于 2022-1-6 12:42:20 | 显示全部楼层
合并结果
本来就是合并的,不知道为什么就是有这么一条圆形的线  发表于 2022-1-6 13:53
发表于 2022-1-6 13:17:17 | 显示全部楼层
软件问题把,这个不影响什么
嗯嗯,其实没有什么关系  发表于 2022-1-6 15:58
发表于 2022-1-6 13:45:58 | 显示全部楼层
拉伸以后,再切一次就是咯
是的,这样就可以了,谢谢  发表于 2022-1-6 14:09
 楼主| 发表于 2022-1-6 13:52:55 | 显示全部楼层
马猴烧酒91 发表于 2022-1-6 12:23
- T2 F2 {) X3 o% V9 E4 K我没看懂题主想表达的意思,隐藏草图?
  \+ e% M, A! G+ q, j5 r
这个不是草图,这个是拉伸之后,再对面出现的线,他也不是两个实体,就是说已经合并实体了。
6 M5 _' S, e3 b. Q3 B; w
发表于 2022-1-6 14:07:39 | 显示全部楼层
等一下答案
在他的上面拉伸一块,然后再切除就可以了。  发表于 2022-1-6 16:15
发表于 2022-1-6 14:48:38 | 显示全部楼层
你这版本可是够老的。
发表于 2022-1-6 18:18:26 | 显示全部楼层
右键隐藏线条就行。
发表于 2022-1-9 02:01:18 | 显示全部楼层
也可以用图层把线条给影藏
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-25 00:36 , Processed in 0.057397 second(s), 18 queries , Gzip On.
