查看: 2876|回复: 12
为什么有时候工程图显示不出螺纹线
发表于 2022-1-6 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有显示出M4
' q8 |2 ^. ]8 j
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:40:50 | 显示全部楼层
头两张发错了
发表于 2022-1-6 10:45:52 | 显示全部楼层
勾选这个
& ?, G9 W9 X. g" q5 R6 x
发表于 2022-1-6 11:21:16 | 显示全部楼层
成,成,成吉思汗
/ D" f! q# `: r# W 嗨骑士嚯勇士嗨骑士,继续冲吧( f# @3 P: M5 T: Q" H
成,成,成吉思汗/ g" z2 ~. l/ m4 A6 M8 S+ U0 q; f( }
兄弟好兄弟喝兄弟打,永无变化
- s0 B7 u) o! T6 o再上好酒伏特加 喝喝喝
/ X  [) Q9 ~. r& Q我们是蒙古鞑靼 哈哈哈
& ~1 M$ S1 ^( ]* b, q$ f- L妖魔鬼怪早跟我们打够啦
扎还唱起来了  发表于 2022-1-6 14:54
发表于 2022-1-6 11:22:54 | 显示全部楼层
3楼说的有理,但是其实有时候即使选了这项,也显示不出螺纹线。有可能是内存显存不足,软件自动压缩了复杂的显示特征。
我的就是这样,不知道是不是因为我是在装配体里面标注的原因  发表于 2022-1-6 14:58
发表于 2022-1-6 14:42:34 | 显示全部楼层
看下文档属性中有没有把上色的装饰螺纹线勾选了!
有勾选,也是不行,不知道是不是因为装配体的原因  发表于 2022-1-6 14:58
发表于 2022-1-8 23:07:26 | 显示全部楼层
是不是图层给关掉了,导致它不显示出来
有显示,但是工程图里面的螺纹孔没有过四分之三的圆圈  发表于 2022-1-10 08:45
发表于 2022-1-10 09:52:24 | 显示全部楼层
工程图里,插入,模型项目,如图装饰螺纹线有没有选上?(另外注意尺寸里默认标注是默认选上的,把他去掉,不然会自动标很多尺寸出来)
这个 模型项目 是自动标注的  发表于 2022-1-25 09:50
GMT+8, 2024-11-24 23:31 , Processed in 0.055283 second(s), 18 queries , Gzip On.
