查看: 31159|回复: 53
怎么保证同心
发表于 2022-1-5 22:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,上下两孔保证同心,孔径100mm,需要采用什么加工工艺?在保证结构强度的情况下怎样修改结构可以降低加工成本?谢谢!
0 n2 ^8 S% @3 D+ G$ [$ S0 d) K
$ T9 `8 G% H0 l7 S- w
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2022-1-5 22:35:09 | 显示全部楼层
用镗床加工,在工作台上装夹好零件,做好定位,一刀镗两个孔。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 23:17:32 | 显示全部楼层
加一块板,做成可调的
发表于 2022-1-6 07:34:42 | 显示全部楼层
这就是一个加工工艺的问题,没什么问题,孔稍微大一点就好的
发表于 2022-1-6 08:06:59 | 显示全部楼层
如果是我的话,我会做成分体设计,就是其中一个孔为基准,另一个做成可调的。靠后期调校保证同心度。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 08:09:03 | 显示全部楼层
设计时采用两孔公共轴线作为基准,加工时成品最低
十几年的老前辈  发表于 2022-1-6 08:21
发表于 2022-1-6 08:19:56 | 显示全部楼层
焊后加工,只要有加工设备,固然不存在同心的问题,我估计楼主纠结的是孔是在零件上做好的,怎么焊接能保证同心的事
发表于 2022-1-6 08:24:23 | 显示全部楼层
用卧式线切割可以吗
 楼主| 发表于 2022-1-6 08:34:19 | 显示全部楼层
jianyongchen108 发表于 2022-1-6 08:19* a/ o9 A8 O! G( N9 P& m
焊后加工,只要有加工设备,固然不存在同心的问题,我估计楼主纠结的是孔是在零件上做好的,怎么焊接能保证 ...
2 N6 r" w7 A$ M) f
加工好再焊应该没法保证同心吧,我想问的是孔距这么大,用什么床子能一刀干出来?怎么改零件结构方便加工
. u( _2 s2 h3 d* }: t( A* u
 楼主| 发表于 2022-1-6 08:36:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-5 22:35- ?  ~; _4 m/ _. \! f# R
# A2 b4 p5 H/ E6 n# Q* f请问是立式镗床吗?这种床子不好找吧
% y0 i- ?+ {& p
GMT+8, 2025-2-22 22:18 , Processed in 0.089269 second(s), 18 queries , Gzip On.
