查看: 7608|回复: 11
如何快速删除一个装配体内所有的配合关系
发表于 2022-1-5 14:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前一直使用另存为stp,但很多自己想要保留的信息也删除了。在此询问各位大佬,如何快速删除装配体内所有的配合关系,包含子装配图中的配合关系。+ U% T0 [- M' t2 N
发表于 2022-1-5 14:57:36 | 显示全部楼层
直接删除配合就好了
发表于 2022-1-5 14:58:33 | 显示全部楼层
选择第一个配合然后shift加左键选最后一个
发表于 2022-1-5 15:48:24 | 显示全部楼层
设计树里有个“配合”,点开就能看到全部配合,然后按楼上说的,全部选中删除
发表于 2022-1-5 17:26:28 | 显示全部楼层
下拉配合列表,全选所有配合,然后按删除就一键删除了
发表于 2022-1-5 19:23:01 | 显示全部楼层
把装配体另存成part零件,这样就看不到零件与零件之间的装配关系。
 楼主| 发表于 2022-1-7 11:30:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-5 19:230 u( b- L4 l/ G2 {" s' L' m2 Z
' W7 h7 W8 f3 G& U/ D保存为stp,至少打开后,还是装配体( H6 W7 E1 v/ s. Q
 楼主| 发表于 2022-1-7 11:31:14 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2022-1-5 17:26
$ J% k. p* ]6 _6 B$ @/ p下拉配合列表,全选所有配合,然后按删除就一键删除了
. Y$ P2 D" r' [2 g- @& E4 L
并不能删除子装配体配合关系4 }1 P( d/ |8 p8 v$ u$ I
发表于 2022-1-7 17:34:29 | 显示全部楼层
flkln 发表于 2022-1-7 11:31
' g" B  c5 [( |$ Q: y, u并不能删除子装配体配合关系
$ V( f& Y% ]9 c4 p! q然后子装配再来一次。$ x9 e1 F! P6 y. l( ~* B
感谢回复,但这种删除可能没有转为stp快  发表于 2022-1-7 19:32
发表于 2022-1-8 22:47:38 | 显示全部楼层
导出stp的时候把他们全部改成实体,就自动没有装配关系了。
目前正在采用这种方式  发表于 2022-1-9 09:53
GMT+8, 2024-11-24 23:45 , Processed in 0.059271 second(s), 16 queries , Gzip On.
