查看: 2754|回复: 14
一般十多米的行程用什么结构,精度不高
发表于 2022-1-4 09:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步带还是齿轮齿条好
发表于 2022-1-4 09:29:08 | 显示全部楼层
链条吧,成本低些。或者钢丝绳拉着
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 09:43:36 | 显示全部楼层
速度呢?节拍频率呢?精度不高那是多少啊?
 楼主| 发表于 2022-1-4 09:53:30 | 显示全部楼层
一般速度就行,好像同步带便宜些
负载呢?10多米的同步带准备用什么电机? 你先看看电机价格吧。 看看要不要用光栅尺。  发表于 2022-1-4 10:18
连基础要求都是笼笼统统的,没有预设数值吗?  发表于 2022-1-4 10:16
发表于 2022-1-4 10:40:03 | 显示全部楼层
精度不高,节拍速度什么的要求不高的话,,那就雇个大爷大妈 ,来回搬就行,花钱不多,还能创造岗位,服务社会
顶,这个方案是利国利民最优选  发表于 2022-1-4 14:53
这个方案最靠谱  发表于 2022-1-4 12:23
发表于 2022-1-4 10:46:31 | 显示全部楼层
邂逅阳光 发表于 2022-1-4 10:40
精度不高,节拍速度什么的要求不高的话,,那就雇个大爷大妈 ,来回搬就行,花钱不多,还能创造岗位,服务 ...
墙都不扶就服你
发表于 2022-1-4 10:48:28 | 显示全部楼层
同步带比齿轮成本便宜
发表于 2022-1-4 11:04:52 | 显示全部楼层
十多米的行程,你不得先说明负载多大?
可以用链条、皮带、同步带、齿轮齿条,
你这需求都不明,跑这儿来又不说明白;
说你套方案,你自己都没整明白;
发表于 2022-1-4 12:35:55 | 显示全部楼层
绳子+定滑轮最简单了,我们农村建楼房,三层楼高就这样吊砖头上去
发表于 2022-1-4 12:54:09 | 显示全部楼层
十多米长,要考虑的就不仅仅是精度这些的需求了,还要考虑一下工艺的需求,这么长要考虑一下可不可以拼接,以便节约运输、安装等成本。然后可以看看是链条、皮带、齿轮哪种方式更方便
GMT+8, 2024-11-27 21:46 , Processed in 0.055197 second(s), 16 queries , Gzip On.
