查看: 2968|回复: 8
关于粗糙度的解释
发表于 2022-1-3 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ Y0 L5 a( w) U# B* M$ X! u4 q' v
上图是表示Rz的计算,想问一下,最高峰的五个数值的平均值,加上最低谷的五个数值的平均值,的和,为Rz,那么最低谷的五个数值有正负号之分吗?1 B$ J: U# J# q( |, I2 S$ ~  o
 楼主| 发表于 2022-1-3 15:47:24 | 显示全部楼层
补图4 S$ F8 _" v( @$ Q* ?5 t
发表于 2022-1-3 16:36:27 | 显示全部楼层
% I/ I( Q+ ~- [8 X1 J
/ K+ u/ h! U7 j* w0 s# _没有
; c$ Y! m1 K+ A; T( S5 M; }% \直接说没有可能不太准确,关于Rz的算法主流有两种:一种是从基线开始计算,用求和取平均值的方法;另一种是从最低谷开始计算各关键点的高度hx,然后再求和取平均值。
1 L0 s* \0 x, T7 R3 \  y6 A
发表于 2022-1-3 17:30:30 | 显示全部楼层
机械专业的人肯定学过
发表于 2022-1-3 21:30:02 | 显示全部楼层
学过也没必要了解这么清楚,除非是做质检。
, D8 p5 _8 \, X对于它,只要我标注合理,图纸正确即可。5 q( b0 D/ c$ j; l& ^
很多东西,不必要非得了解透彻,比如说电,我只要知道它能驱动电器工作,至于电是什么,怎么产生和控制,我无需了解。
 楼主| 发表于 2022-1-4 08:02:56 | 显示全部楼层
主要是想知道Ra和Rz的区别,因为产品标注的是Rz,我们一般检测用的Ra
发表于 2022-1-5 08:44:25 | 显示全部楼层
张星星z 发表于 2022-1-4 08:027 t$ w1 ?# S0 T0 T, s+ g$ k
1 ^$ `) M7 K5 w5 A标准不一样,基本可以相互转化3 R7 d+ Y6 [9 \+ {/ z5 B9 j6 U
发表于 2022-1-6 18:49:30 | 显示全部楼层
轮廓算术平均偏差 Ra:在取样长度(lr)内轮廓偏距绝对值的算术平均值。在实际测量中,测量点的数目越多,Ra越准确2 _/ f  F9 h5 M, E, k
轮廓最大高度 Rz:轮廓峰顶线和谷底线之间的距离。; R/ y4 k; N% ?) o$ z/ u5 Y9 l
------转自百度百科《粗糙度》
+ B, q( `2 c2 ^6 JRz用到的很少,可能是体现粗糙度没有Ra更直观和检测方便。
发表于 2022-1-6 23:45:16 | 显示全部楼层
一般都是Ra
GMT+8, 2024-11-16 20:41 , Processed in 0.066853 second(s), 17 queries , Gzip On.
