查看: 5659|回复: 18
非标设备如何防止打错孔?
发表于 2021-12-29 22:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
非标设计的设备有时会打错孔,比如孔大了,小了,或者销孔偏了,大家有什么办法分享下好的设计方法防止出现设计的孔出错?
发表于 2021-12-29 23:37:13 | 显示全部楼层
身在曹营心在汉
发表于 2021-12-29 23:41:37 | 显示全部楼层
个人觉得这种错大多发生在改动的过程中,特别是多次改动时,只能自己留心加仔细核对了。其他采用uptodown设计模式或者建模时关联结构互相参照能有效改善。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 07:53:36 | 显示全部楼层
我这大部分都是加工厂给我打错了,很少因为设计的时候就错的,设计过程中在三维图里面对好了就行了吧。
发表于 2021-12-30 08:07:17 | 显示全部楼层
找好的制造加工厂。用数控机床
发表于 2021-12-30 08:23:57 | 显示全部楼层
在出车间加工图时要认真找人帮忙检查检查
发表于 2021-12-30 08:34:07 | 显示全部楼层
我们的图纸一人画完,签完字就拿去生产了,你说不错那才怪。
发表于 2021-12-30 08:59:57 | 显示全部楼层
分享个小习惯,装配体模型,两个零件用四个孔配合,同心配合时选对角的孔。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 09:01:41 | 显示全部楼层
建议去药房了解下如何防止发错药。
发表于 2021-12-30 09:04:16 | 显示全部楼层
我们自己设计,自己加工,自己组装,有时候组装的时候也会发现错了,有时候是设计错了,有时候是加工偏了,只要没有大的影响都能使用的,从新打孔就完了,反正是非标设备,客户问起来也没啥事
GMT+8, 2025-2-21 22:08 , Processed in 0.053069 second(s), 14 queries , Gzip On.
