查看: 4745|回复: 7
装配体中按下鼠标中键整个装配体变了颜色,怎么改回来?
发表于 2021-12-29 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I- n3 z7 h* _, k: F
" i9 V& y& J3 r2 N: v, V6 }( Q9 t0 x3 X2 ?7 W# U1 l5 g
就是按下鼠标中键的时候整个装配体会变成这个颜色,然后松开中键变回原样。我就想知道,怎么让按下鼠标中键的时候装配体不变颜色?
, _) x, R& G1 Z# ^; K- }1 p$ I% H7 ^; Y6 \
发表于 2021-12-29 21:51:15 | 显示全部楼层
这个还真不知道啥回事,帮顶。
发表于 2021-12-29 23:24:34 | 显示全部楼层
删除转配体顶层外观颜色就好了( n4 t/ k' h0 F3 D# ]
发表于 2021-12-30 08:04:27 | 显示全部楼层
不保存,重新打开
发表于 2021-12-30 09:29:48 | 显示全部楼层
我这一切正常,因为正常绝对不会出现这个现象
发表于 2021-12-30 09:59:35 | 显示全部楼层
实体或者零件  多种颜色覆盖。导致出现这种状况。看看颜色卡里的设置。
 楼主| 发表于 2022-1-1 23:24:53 | 显示全部楼层
& N* K- ?$ V* F# A8 E
冷月梧桐 发表于 2021-12-29 23:245 w; U$ |+ f+ h: A
删除转配体顶层外观颜色就好了
1 a6 C3 Y5 D) s5 a请问大侠,怎么删?/ X' Q1 ~- A* x
' Q/ ?# h) V+ j7 t+ r* w
发表于 2022-1-5 20:17:17 | 显示全部楼层
鼠标箭头不要按部件选择,改成按体选择
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-24 23:30 , Processed in 0.052225 second(s), 15 queries , Gzip On.
