查看: 3939|回复: 10
减震耐磨橡胶材料怎么选用,需要模具成型?
发表于 2021-12-29 16:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前大都做设备类设计,现在有款产品设计(小批量),需要用到减震、耐磨橡胶材料(异型、包覆在产品表面),请教下各位常用的有哪些?通过3D打印工厂采购过硅胶(应该是通过复模做的)的就是不耐磨。
发表于 2021-12-29 19:34:47 | 显示全部楼层
这种算是半标准的产品的,尽量不要自行设计,根据供应商的样本选用就好了。特殊的情况可以跟厂家订制,只要银子到位都好解决。
发表于 2021-12-30 07:39:37 | 显示全部楼层
表面包胶可以吗?
发表于 2021-12-30 08:05:53 | 显示全部楼层
不知你是什么设备,可以包尼龙嚩,可能会耐磨些
回复错了  发表于 2022-1-4 08:45
包胶找密封件厂家做,这事最有保障的。当然,你可以找我们公司做  发表于 2022-1-4 08:42
发表于 2021-12-30 10:12:29 | 显示全部楼层
我做过异性件表面包胶,说是开模给我做,我TM给了开模的钱,结果搞了个烂东西给我。(尺寸完全没精度,应该是没开模,用车床车胶层的。)
包胶找密封件厂家做,这事最有保障的。当然,你可以找我们公司做  发表于 2022-1-4 08:43
发表于 2022-1-2 19:04:53 | 显示全部楼层
可以考虑用聚氨酯,用机械方式固定
发表于 2022-1-4 08:47:58 | 显示全部楼层
可以发我给你看看,Q920794832
发表于 2022-1-5 20:06:35 | 显示全部楼层
尼龙,MC901可以适用下
GMT+8, 2025-2-22 14:36 , Processed in 0.065756 second(s), 18 queries , Gzip On.
