查看: 3653|回复: 9
向视图选择实体那个按钮怎么不见了?
发表于 2021-12-29 14:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我清楚记得向视图这里有个选择实体的按钮,现在这么没有了?
, F1 Z& }6 K, d$ [) o5 y- g" |8 q0 [$ g, A/ U$ L
发表于 2021-12-29 18:06:15 | 显示全部楼层
哈哈,你这个是投影视图
 楼主| 发表于 2021-12-29 19:17:59 | 显示全部楼层
你没看见右侧e视图,你怎么说是投影视图?
发表于 2021-12-30 08:30:47 | 显示全部楼层
剖面可以选实体吗?
发表于 2021-12-30 08:33:30 | 显示全部楼层
或者你的零件是合并实体了,检查一下
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:12:27 | 显示全部楼层
好大一阵雨 发表于 2021-12-30 08:30
+ ^7 F$ ]. p& M/ H+ I* Q9 S剖面可以选实体吗?
2 f  _6 d) H( _* X4 g右侧箭头你就明白是向视图了
- z% W. \: [3 `. r1 Z
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:13:37 | 显示全部楼层
好大一阵雨 发表于 2021-12-30 08:33
9 Z* L5 {$ b$ e或者你的零件是合并实体了,检查一下
2 t( |( l# A: n/ L
这个是装配体
) b* y  P3 Z, N# B# D
发表于 2021-12-30 10:25:05 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-30 10:139 D% V" |" Q: N2 P; c
这个是装配体
. f. i8 L# q7 \( `装配体你在这选实体……
/ H+ Y2 G  u* Y  g/ ?3 u" R
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:45:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-12-30 10:49 编辑 6 B) D' H5 E; V9 H
好大一阵雨 发表于 2021-12-30 10:253 @: L+ p6 F- |  N
装配体你在这选实体……
& A3 L* ]9 M* B" R8 b8 l
明白了,多少体可以这样出(可以不显示后面的东西,只看前面的);
8 M  _( v! @. p! _装配体不行; l8 \+ F" _/ @, `
% h& H( d/ c3 t6 A, h8 B# v4 S7 ~3 J
3 w* m( m5 ^; ^2 ^$ F' l; x
发表于 2022-1-5 16:03:21 | 显示全部楼层
估计是没按软件默认的规则来选取了
GMT+8, 2025-2-19 06:18 , Processed in 0.059959 second(s), 16 queries , Gzip On.
