楼主: 妖洞两拐
这种等距的尺寸比较多,怎么标合适?
发表于 2021-12-29 15:16:50 | 显示全部楼层
学习了
' p+ I9 T1 Y+ M$ M
 楼主| 发表于 2021-12-29 15:51:18 | 显示全部楼层
北晨易 发表于 2021-12-29 15:03
& L" ]$ j0 q( U  X如果是我,我只会标这几个尺寸,规定好筋板的位置
/ B- H1 y! _) R, I' L2 Q
截面尺寸不标?那就缺少尺寸了
5 }3 t% J2 @+ b1 ?
发表于 2021-12-29 16:01:00 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-29 15:51
5 _+ {2 J4 r6 @1 B截面尺寸不标?那就缺少尺寸了
6 u" \4 [  ]6 j1023这个尺寸可以不标吧
) h9 Q1 T  x' A( v5 O  Y
 楼主| 发表于 2021-12-29 16:39:43 | 显示全部楼层
北晨易 发表于 2021-12-29 16:01
+ t8 F: ~2 V# F# h/ ]1 z1023这个尺寸可以不标吧
2 m8 ?" d5 h! f' T8 }  }; |, @# k
你是说上面带括号的1023?0 w3 w1 Q2 N0 H
发表于 2021-12-29 17:05:30 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-29 16:39
3 K0 l" Y2 H# j! s' q你是说上面带括号的1023?
/ W3 {* Y2 Q" q* ?- w
两边都没必要标吧,我那3个尺寸已经足以定义筋板的位置了
 楼主| 发表于 2021-12-29 17:16:15 | 显示全部楼层
北晨易 发表于 2021-12-29 17:052 Z; V" ]* V) v/ C) u9 q8 i0 J5 s
  M; A  J8 h9 o这个视图不仅仅是定位筋板位置的,还要截面尺寸,截面属于变截面,只能在这个视图表达,所以,不标截面尺寸是不行的
" {7 F' J) b" _7 g+ y( u/ u. T. M  f2 h4 r3 A9 F% g" S3 o
发表于 2021-12-29 20:20:33 | 显示全部楼层
3#的比较符合GB/T
发表于 2022-1-4 16:56:36 | 显示全部楼层
二楼可以的,一般都这样标注
GMT+8, 2024-11-16 21:34 , Processed in 0.054454 second(s), 15 queries , Gzip On.
