查看: 5441|回复: 32
干了三年密封件应用技术,可以顺便问问
发表于 2021-12-28 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
干了三年密封件应用技术,可以顺便问问。有些特殊的可能我不懂
' o/ y2 o* ?; t4 @0 u% J
发表于 2021-12-28 17:31:00 | 显示全部楼层
O型圈最高密封压力?
这没办法判定啊,材料不同,硬度不同,密封位置不同,是静还是动密封。没办法说啊。我见过普通的小气缸活塞往复,最高能耐1MPa,材料是90°乙丙  发表于 2021-12-29 08:44
发表于 2021-12-28 18:12:20 | 显示全部楼层
小气缸用的密封圈,是不是用进口的比较好,如果是,有什么推荐品牌呢
沟槽设计不是有设计标准么?  发表于 2021-12-30 17:08
往复密封用派克,沟槽设计简单,安装也方便,缺点就是贵,目前市场上很多仿的,旋转就选特瑞堡,NOK的,国内的话很多都能做,但一定问清楚是否耐水解。(打个广告我们也能做,哈哈)  发表于 2021-12-29 08:40
发表于 2021-12-28 18:37:18 | 显示全部楼层
请问:P6的O型圈压缩1mm后,在0.45MPa的空气压力下,从接触面泄漏1ml的流量需要多长时间?
哥们,这个没法回答你啊  发表于 2021-12-29 09:10
发表于 2021-12-28 19:38:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2021-12-28 20:00 编辑 $ k# t2 l, l  [) F7 e  g0 l" v8 K
/ s  ^# c* m& _  w& ]( P8 L
有需要合作探讨下  发表于 2021-12-29 10:28
画图工啊  发表于 2021-12-29 09:46
哥们,你是干嘛的?很多时候都见你  发表于 2021-12-29 09:28
发表于 2021-12-28 21:37:03 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2021-12-28 17:31
( C$ N7 L8 k5 \O型圈最高密封压力?
% S5 J) Q- ]0 C- [+ f& n# |Oring材质 硬度 是否有挡圈 介质是气体 液体 浓度 配合面材质 粗糙度? 我天 一堆问题   没法回答 1 y/ z' a7 D% W$ f- Q: I
同行,握手  发表于 2021-12-29 10:46
发表于 2021-12-28 22:48:34 | 显示全部楼层
侃几个案例呗
石油、阀门、激光头的泛塞应用。其他的就参考NOK的说明书  发表于 2021-12-29 08:46
发表于 2021-12-28 23:56:33 | 显示全部楼层
问一个问题,之前困扰我很久,硅胶o型圈径向静密封,内侧为PVC动力线缆外皮,外侧为铝合金壳体,做IP67防水。按国标3452取预压缩率30%,然后温湿循环后过不了,当时就是拼命加大预压缩,达到45%才过了,后果就是不能动它,线缆拽拽胶圈就坏了,是硅胶材质不行还是压缩率另有讲究呢?
硅胶有一个特点,常温下弹性超好,但在高温下,压缩会永久变形。第二,硅胶分为耐水和耐候性的。第三做静密封,一般使用的是发泡硅胶。但是你这也压得太狠了,国标一般都是参考ISO的,国内的橡胶不太适用  发表于 2021-12-29 09:04
试试腰鼓型密封。  发表于 2021-12-29 07:40
发表于 2021-12-29 08:45:58 | 显示全部楼层
请问哪种橡胶材质相比而言耐辐照呢?
工况不清楚的,一律用特殊工艺的高氟。有途径就买杜邦特定高氟产品,就目前国内买不着  发表于 2021-12-29 10:24
常规岛,接触浓硝酸  发表于 2021-12-29 10:11
特殊工艺的高氟橡胶和脱氧乙丙,价格也不一样,前者比后者贵3倍以上。我司这两种材料都有生产,具体要看你使用在核岛内还是在外部,是否接触卤素,废水等  发表于 2021-12-29 09:08
发表于 2021-12-29 09:33:39 | 显示全部楼层
这活儿揽得......,我看都是甲方派来的。0 P# Z( _, d2 P5 X
搬个小板凳,学习学习。
哈,年底,没啥新项目,悠哉悠哉的  发表于 2021-12-29 09:39
GMT+8, 2025-2-21 19:38 , Processed in 0.069338 second(s), 15 queries , Gzip On.
